nchagas86
Ajuda com Sansung Np300e4a-ad2br Placa Scala3-14crv Liga e nao gera imagem.
Amigos estou com a placa Scala3-14crv a mesma liga sem imagem na tela tem as tensões na placa  a principio normais, porem o sinal VRM3_CPU_PWRGD, pino 19 do pwm U510 ( ISL95836HRTZ-T),  que vai ligado a resistor de 10k ligado ao pull up de 3.3v, o mesmo aterra o lado que sai do pwm ao terminal do resistor  mantendo a linha de 3.3v apos o resistor de 10k.( resistor estava fora da placa quando chegou a assistência e eu recoloquei ele).
Ou seja ao ligar o notebook o mesmo aterra o sinal  VRM3_CPU_PWRGD que seria um power good (a principio enviado do PCH único Chipset da Placa) , ou seja a maquina liga sem vídeo oque tudo indica por causada falta  do sinal  VRM3_CPU_PWRGD.
( não sei exatamente do que se trata esse terminal acredito que processador o envia ao pch)
Revisando eu tenho as tensões de 3.3 e 5v e nesse PWM eu tenho as tensões normais no
pin 26 - vccp5v - ok
pin25 - vdd tb 5v-  ok
pin 9 vr_on em 3.3v -  ok
pin 36 - pgooddg 3.3v - ok
pin 19 - pgoodvrm -  0V ( zero entre o pwm e o terminal do resistor  porem 3.3v do outro terminal do resistor em diante).
Não continuei a medir apos encontrar falha nesse pin 19 do pwm primeiro preciso estabilizar ele.
Faz um me no pch. è muito comum dar problema de solda nele. Já ganha bastante tempo se for isso.
Esses dias peguei um que era Bios, ele não dava imagem tbm!
pode ser que o problema sempre foi bios e andarão mechendo aonde não devia!
se ajudei me ajude com seu jOia!
eu tenho essa bios se precisar
Sobe ela no servidor do fórum e disponibiliza o link.
