MPB
Monitor Samsung SA300 só dá vídeo no DVI
Boa tarde a todos. Estou com esse monitor samsung SA300 que só aparece imagem no DVI, no VGA não dá vídeo, alguém já pegou esse defeito? Agradeço a todos desde já.
No VGA fica a mensagem CONNECT SIGNAL CABLE?
Se Sim
Esse é um defeito muito comum que atualizando a firmware do monitor resolve 90% dos casos.
Defeito:
Ao ligar o equipamento sem o cabo VGA estar conectado, a mensagem "Connect Signal Cable" aparece, mas mesmo conectando na entrada sinal, ele não dá imagem.
Ligando com o Cabo VGA já conectado, a tela fica preta.
Procedimento:
Vc vai precisar de um notebook ou de um PC com 2 saídas VGA (Placa de video)
**Eu prefiro com PC, em uma saída vc monitora o que está fazendo e na outra vc conecta o SA300.
Deve estar configurado para aparecer a mesma imagem nas telas 1 e 2.
Link para download do Firmware Update
(Este link é para o LS20A300B, use a busca do google para encontrar o modelo que vc precisa, Ex.: " Samsung firmware update 19A300")
Procure por Manual & Downloads ou Firmwares, Firmware Files ou Firmware update. O Site da Samsung vive mudando.
Aqui está o link para download
Passo a passo.
1- Instale o programa.
2 -Ligue o Monitor SA300 e espere a mensagem connect signal cable aparecer...
3- Conecte na placa de vídeo / PC o cabo VGA
4- Verifique nas propriedades de vídeo se o PC reconheceu o monitor SA300
5- Se não reconheceu Vá no gerenciador de dispositivos e verifique atualizações de hardware.
6- Depois rode o programa que vc baixou e instalou, sempre fica um ícone na área de trabalho "Firmware Updater"
7- A imagem Conect Sigmal Cable vai travar no momento em que começar a atualização, isso é normal. NÃO DESLIGUE O MONITOR NESSE MOMENTO EM HIPÓTESE ALGUMA.
8- ESPERE o monitor desligar, pode demorar até 5 min a atualização.
9- ATENÇÃO: Desligar o monitor no momento da atualização é dizer ADEUS a todo o procedimento jah feito, vc precisará regravar a Eprom com gravador externo.
10- O Monitor desligará automaticamente, agora é só religa-lo e ver o sucesso do procedimento.
Pronto... se desligou, é só ligar de novo que estará funcionando...
