Fonte de Bancada: Projeto Bruno Faria
, estou acompanhando seu projeto da fonte, muito bom. Queria montar aquela lá do site da virtuatec, mas pensei no seu projeto e pode ser que eu mude de ideia.
Pode me passar a lista completa de todos os componentes usados?
Sua fonte é até quantos volts e quantos amperes? E quantos V e A é seu trafo?
Quais modificações vc fez e quis componentes alterou?
Eu to acompanhando também esse projeto.
Quero fazer a minha parecido com esse projeto do
, que com certeza vai ser uma bem robusta e arquitetada.
Aguardando na expectativa!
Legal, voRX
Resposta #4 tem o esquema e a lista de componentes:
Resposta #12 tem o layout da PCB e a serigrafia:
Resposta #30 tem informações sobre o trafo:
O trafo possui potência suficiente para 20A, com folga. A montagem atual fornece algo em torno de 10A ajustável, de 0V até 30V DC.
Por isso que citei em outra postagem que quero adicionar outra placa com o mesmo circuito para ficar com dois canais independentes, cada um com 0~10A de corrente, e 0~30VDC de tensão.
Adicionarei também portas USBs pra alimentação de 5V.
Falta mesmo o tempo de organizar o gabinete para montagem. Acho que não vou usar o gabinete do mini system philips que citei. Devo partir para confecção do gabinete com chapa 18.
Nem tenho espaço na bancada para essa monstra ainda.
, 2N2219 é um transístor, conforme o anúncio.
Veja outro:
não encontrei o 2N3055 e me indicaram o 2SC5200 o que acha ?
, esse 2SC5200 tem uma corrente de coletor alta e creio que sirva sim.
Mas o 2N3055 você encontra fácil no ML, por exemplo.
, São iguais.
Recomendo a leitura deste material, além de outros na área de Treinamento Eletronica:
faria poderiam me explicar o que são esses pontos para onde ligar ?
, os pontos marcados são de conexão com potenciômetros. Veja na imagem abaixo:
Pontos 5, 10 e 12: Potenciômetro de controle de tensão
Ponto 6, 11 e 13: Potenciômetro de limitação de corrente
Aqui, eu soldei pinos na placa e os fios que vão até o pot têm terminais que encaixam nos pinos. Dessa forma facilita a manutenção.
Editado: por Bruno Faria
Repostagem da imagem do esquema.
preciso de ajuda a tensão quando chega em 5v já entra em proteção com led aceso , no transistor 2SC5200 que estou usando no lugar do 2N3035 esta chegando na base 7v no coletor 38v e no emisor não passa de 5v que já entra em proteção
, pelo que pude ver nas fotos, existem pelo menos dois fios invertidos em um dos potenciômetros. Pinos de conexão 5 e 12.
Siga a orientação de ligação do colega .
faria obrigado pela ajuda deu certo agora ficou como eu esperava muito bom mesmo , mais uma duvida o RV1 tenho q regular ele ou deixo como esta na posição do meio ? e o que ele regula ?
Regula a tensão máxima. No meu caso, deixei no máximo e o potenciômetro de tensão vai até 30V.
Parabéns pela montagem.
Depois manda a foto pra gente
, o colega que tem os créditos, pois ele quem achou e forneceu o esquema e o layout da placa.
também agredeço a vc pelo projeto da fonte vlw
