Shadow2012
Acer Aspire 5750Z (LA-6901P) - Sem vídeo, sem Vcore
Placa sem Vcore. PWM de Vcore recebendo alimentação. O estranho é que mesmo sem processador a placa depois de ligada permanece ligada onde ao certo deveria desligar depois de um tempo. Placa tem chipset Intel.
Trocados: Processador e memória ambos funcionando
PWM de Vcore
Multi I/O
Regravadas as duas BIOS
ME no chipset (380 graus, vazão 3 , há 1 cm da placa)
Algum amigo poderia me dar uma luz?
(Link do esquema elétrico:
Hidden Content
Grato
Não entendi. A placa tá sem tensão de vcore ?
As outras tensões de 3.3v 5v e tensão da memória estão ok ?
Vai seguindo do esquema do vcore até as secundarias, ou seja nao tem vcore? quem faz o vcore? tem alimetação nele? nao tem quem fal a alimentação do vcore? tem alimentação nele? tem os sinais? e por aí vai...
Hidden Content
Hidden Content
Tem 3,3V tem 5V, secundários tbm. Não tem Vcore ou CPU_Core (segundo o esquema). PWM de Vcore está recebendo alimentação. Demais tensões da placa estão presentes.
PWM de Vcore recebe alguns sinais do I/O e do chipset mas não sei quais sinais e quais seus valores de tensão devo ter ou medir. (PS.: não tenho osciloscópio)
Pino 1 e 3 = 3vs. Como não tem tensão, então não é necessário osciloscópio no momento. Seria importante se tivesse Vcore e ainda assim a placa não desse vídeo, então neste caso seria bom saber se o pwm estaria gerando a onda quadrada. Veja que no pino 1 é a tensão power good vinda do SIO, e o pino 3 é a tensão de ENABLE.
amigo Esta analise sua de medir o Vcore não cabe em equipamentos com PCH, não diretamente,
Deve se considerar vários outros componentes e testes, esta de sem video Medir o Vcore não cola mais, como o amigo pode ver no esquema pagina 57 no step 6 libera os
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4#
PM_SLP_S5#
PM_SLP_A#
PM_SLP_SUS#
Perceba que o +CPU_CORE vem no step 9 , então perceba o quando falta analisar para se se chegar ao Vcore , a grosso modo amigo , qualquer step que falhar antes ,  o i/o não ativa o +CPU_CORE.
Arrume um scope , ou analisador logico , vai precisar para equipamentos mais novos , um sintoma comum é ter tensão na bios e não ter protoco, só ai já elimina vários steps da sequencia start.
valew fui...
Hidden Content
Estou usando esse esquema como base. Não tenho o PU10 na placa. E o que me falta é o CPU_Core e não o VGA_Core.
Obrigado aos que ajudaram. Fechando o equipamento para devolução.
