H3710
Pergunta de Quinta / Resposta de Segunda: Associação de Resistores
H3710    290
Enquete Encerrada!!!
RESPOSTA CORRETA
1) O consumo dos dois circuitos é o mesmo, pois a resistência equivalente de ambos é idêntica.
A resistência do circuito 01 é de 1K Ohms, e a resistência equivalente do Circuito 02 é:
Calculando 10 resistores de 10K e paralelo:
1 / Req = (1 / R1) + (1 / R2) + (1 / R3) + (1 / R4) ... +(1/R10)
Req = 1K
Ou Seja, a resistência equivalente do circuito 02 é 1K Ohms.
(A mesma resistência do Circuito 01)
Obtendo essa resposta, vc já deve imaginar que o consumo dos dois circuitos é o mesmo.
Calculemos com a fórmula da Potência:
P=U2/R
P=122/1000
P=0,144W ou 144mW
Se vc não acompanhou as perguntas de quinta anteriores, pode conferir nestes links...
Pergunta de Quinta / Resposta de Segunda: Consumo de energia
Conteúdo oculto
Pergunta de Quinta / Resposta de Segunda: O Que é Corrente Elétrica?
Conteúdo oculto
"Pergunta de Quinta / Resposta de Segunda, não esqueça de joiar essa ideia
j+"
byte    235
Boas!
Realmente nao dá pra ver a imagem toda, está cortando um resistor.
São 10 (dez) resistores de 10K.
Neo    1.253
As outras duas eu acertei, ms essa ai nem me dei ao trabalho de pensar na pegadinha uheauheahueauheahuea
mas na realidade tem uma segunda pegadinha, pode ser que acertei. Veremos depois
Conteúdo oculto
;D , mas realmente acho que errei.
Cesert    337
Perai, acho que eu to vendo demais, debaixo dos resistores não tem trilhas?? Os resistores estão desenhados por cima das trilhas, se for assim ta em curto esse circuito.
H3710    290
Conteúdo oculto
tá fácil éh, se liga em quem já errou a resposta hihihihihi....
O percentual% tá em cima do primeiro post
Este projeto tente a aumentar, quem sabe não inventamos uma parada explicativa da eletrônica básica...
Ao que me parece a galera já sai consertando e pulando etapas...
H3710    290
Pronto, ajustei a imagem, agora sem os pontinhos que representavam o fluxo de elétrons.
Não existe curto, o intuito é a analise de associação de resistores...
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
