leandro microecia
separador pad hp laserjet 1010...1020...
tratar de um assunto que para min ta senso um pouco de dor de cabeça... SEPARADOR DO PAPEL das hp laserjet comprei alguns mas eles são diferente dos originais que vinha com as maquinas. Eles não tem aqueles atrito, paresse ser uma borracha mais seca e dura, com isso tem vez que sobe mais que uma folha junto. tenho um original e os "paralelos" quando da este defeito testo com original vai tudo bem.  se alguem tiver alguma solução ou tipo compra o material em algum lugar e faz o separador agradeço a ajuda....
alexcefet    34
este separador eu não costumo comprar o que faço e o sequinte o separador tem 2 lados o de cima é o colado tiroele com cuidado para não estragar e a parte que tem cola vai ficar por cima ai retiro toda a cola fica ok
certo... ja fiz tbm isso... mas tem uns que tem que trocar pois esta muito gasto. queria saber onde comprar uns com a qualidade dos originais dos que vinha com as impressoras ....
nossa é complicado msm. cheguei fazer com camara de ar de pneu de caminhão fico melhor que os comprados rsrsrs mas teríamos que achar um material que chegasse mais próximos originais. pois coloquei esta duvida porque faz tempo de venho neste enrosco de peça ruim paralela.
