jokazo
notebook HP dv4-2090br -LA4107p rev.1.0 liga ,nao da video pisca led capslock 3x
amigos  estou com esta placa na bancada  ,e ja fiz  :  regravei as bios  nada  verifiquei todas as fontes  tudo ok  troquei memoria ,processador ..... nada fiiz um ME no bga ati  nada  alguem tem alguma dica    ???
Boa tarde amigo, esses dv4 quase que todos que apresentam esse sintoma são bga, o negocio é que nem sempre com ME vai solucionar porque pode ser que o chipset tenha danificado, neste caso somente com a troca do msm para reparar esta placa. Você ainda pode fazer alguns testes antes para desencargo de consciência, trocar a BIOS, verificar se tem tensão no Vcore do processador e também verificar se tanto ele quanto o chipset estão aquecendo. Para fazer o ME certifique-se que esteja fazendo no chip certo geralmente o mais próximo do processador, levando em conta que em alguns casos use uma placa de vídeo dedicada onde teria 3 chipsets na placa.
Isso é problema clássico de bga. Como faz o reball no pote norte. È comom tb esse processador dar defeito e só serve esse modelo igual ao dele. Mas já consertei muitos dv4 e 90 % foi problema no ponte norte.
Amigo Jokazo, estou com um aqui na bancada com mesmo sintoma, liga, não gera video e depois de uns segundos pisca o led 3 vezes. Conseguiu resolver o seu? Não achei a bios aqui no site.
Bom dia segue abaixo codigo de erros da hp, todos que eu peguei com esse defeito era somente memoria , veja também se tem algum ponto de oxidação nos slots das memorias , já peguei caso também de slot oxidado
codigo de erros hp dv
LED Caps Lock/Num Lock Componente testado Condição de erro
LEDs piscam uma vez CPU CPU não funcional
LEDs piscam duas vezes BIOS Falha de BIOS corrompido
LEDs piscam três vezes Memória Erro de módulo não funcional
LEDs piscam quatro vezes Vídeo Controlador gráfico não funcional
LEDs piscam cinco vezes Placa do sistema Falha geral na placa do sistema
LEDs piscam seis vezes BIOS Falha de autenticação do BIOS
ci de entrada dv4 4433 mesmo que 4407
