ksbinformatica
Acer Aspire 5741 - Placa NEW70 LA-5892P DESLIGANDO
Pessoal, boa tarde!
Estou com um notebook acer aspire 5741 que está desligando, já testei tudo e ele continua desligando com uns 5 minutos ligado, retirei a placa liguei fora, fiz um reflow e continua mesma coisa, vi que tem muitos casos igual ao meu resolvido mais ainda não tenho acesso, alguém poderia me dar uma dica?
Normalmente quando a máquina desliga assim com tanto tempo rodando é problema de aquecimento.
Já limpou o sistema de refrigeração, troucou pasta térmica e themal pad?
Já trocou memória e processador ?
Já botou outro hd , instalou um novo sistema pra testar ?
amigo grava a bios e os arquivos são diferentes. no site da acer tem a bios disponível  e só coloca o modelo do equipamento.
regravei a bios e continua mesma coisa, o que achei estranho e que a bios menor que baixei no site da acer ela tem 117k e a do notebook que fiz bkp tem 128 e com isto nao consegui gravar ela, da erro, só consegui gravar a maior
se dá erro por que o chip está NOK ( estragado). troque por outro amigo.
Fiz uma série de perguntas pra tentar ajudar e vc não respondeu. Então não sei como prosseguir aqui pq não tenho como continuar na minha linha de raciocínio. Acho que uma máquina que funciona por 5 minutos não tem problema de bios. Quando é bios a máquina nem funciona ou trava na logo da marca. Como o amigo ai citou po de ser problema de chipset. É comum quando o sistema de refrigeração fica bloqueado e vai fritando o chip até ele ficar ofendido, mas pode ser tb solda fria no mesmo.
Msgrilo, desculpe, fiz todo procedimento que você indicou, só não instalei S.O por que estou testando a placa gora da carca, so com processador e memoria.
Pessoal, alguém que tenha acesso aos casos resolvidos poderia me ajudar? já fiz todo procedimento indicado e a máquina continua desligando com 5 minutos, já atualizei a bios, já troquei chip da bios, já fiz reflow. liguei a máquina com cooler ligado direto, já limpei o sistema de refecimento, liguei a máquina com ventilador ligado em cima dela, em fim o que falta?? rsrsr
Qual o processador que esta na maquina? Já chegou a trocar o processador? Esse desligamento nessas maquinas que usam PCH, pode esta relacionado a incompatibilidade ou defeito no processador.
o processador original e um pentium dual core, troquei por um i5 atualizei a bios e o problema aumentou, agora ele liga e desliga em menos de um segundo, e sem o processador a placa liga e desliga ai acabei de comprar outro CI da bios principal pra testar.
Pessoal, Helpppp rsrs, comprei o chip da bios novo e regravei com arquivo do site e mesmo assim o note fica desligando com 5 minutos ligado, alguma dica?
Pessoal, boa tarde!
De una ojeadada al siguiente topico:
Conteúdo oculto
Conteúdo oculto
, o que aconteceu?
Caso o prefixo do tópico não seja alterado em breve para RESOLVIDO ou DEVOLVIDO este será trancado e não poderá mais receber postagens.
olá to precisando dos arquivos das duas bios desse note .. achei no link
Conteúdo oculto
porém não tenho joinhas ... me ofereço a fazer gravaçoes de graça sem me enviarem o chip e o arquivo, recebo por carta registrada e devolvo já gravado.
por favor me creditem um joinha.
obrigado.
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico fora dos padões do forum.
Para mais informações acesse:
Conteúdo oculto
e entre em contato com o moderador.
