woille
 devolvido Vivobook Asus s200e Placa Mãe x202e rev. 2.0 carrega somente desligado
Bom dia,
Chegou aqui o vivobook asus s200e com placa mãe x202e rev. 2.0. Liga e funciona normal. mas apresenta o defeito de carregar somente quando está desligado. Testei o jack é não encontrei problema.
faz dias que estou com ele. Já fiz a regravação da bios é não deu certo e comprei uma outra placa mãe e tbm não deu certo.
A bateria está boa pois segura um bom tempo de carga. Caso seja bios me forneçam a bios correta.
Quero saber a sugestão de vocês?
Editado: por CJ
Adicionado prefixo e tags.
Parece probelma no circuito de carga da bateria. Tenta baixar o esquema pra poder verificar pq deve ser algum detalhe pequento. Normalmente quando é defeito eletronico não carrega de jeito nenhum.
Pode ser problema de bios. Tenta regravar salvando a original, antes de começar a mexer na eletronica.
Atualizei a bios 2 vezes mas não deu certo. o cliente estava com pressão vai ser troca a placa mãe.
Boa tarde,
Estou com um problema curioso, chegou aqui um Asus Vivobook S200E modelo da placa mãe é X202E REV. 2.0 com problema de bateria, somente carrega com ele desligado, faz dias que estou com ele. Já fiz a regravação da bios é não deu certo e comprei uma outra placa mãe e tbm não deu certo.
Complete as informações do tópico colocando o modelo da placa. Você diz ter comprado uma outra placa e ainda assim a bateria não recarrega?
Isso mesmo, troquei a placa mãe e mesmo assim apresenta o defeito. Corrigi o topico
Coloca o modelo da placa no título do tópico, ficando assim:
Modelo do aparelho - modelo da placa - defeito
Pelo jeito não tem esquema elétrico dessa placa. O certo agora seria testar com outra bateria, já que a placa sendo nova, então não deveria apresentar o mesmo defeito. Ou uma bateria, ou o esquema para se verificar se está faltando algum sinal.
Conteúdo oculto
se vc trocou a placa e o defeito persistiu, provavelmente vc tem um problema na bateria ou até  no carregador. Dificilmente vc vai pegar um defeito exótico desse em duas placas a não ser que seja um problema cronico de fabrica, coisa que seria facil de ver buscando na internet.
Tem que procurar ai o modelo correto da bios com o modelo da maquina e da placa.
Sinceramente como já foi gasto com a compra da placa nova, não quero comprar a bateria. Axei que era mais simples o defeito desse note.
Olá amigo, bom dia. Estou com um equipamento igual este, você testou o carregador ? Pois aqui resolvi este defeito trocando o carregador, ele desligado na fonte assimétrica o consumo é de 19v 0.73a no máximo, e com o equipamento ligado 19v 1.13a, a fonte dele está mandando os 19v só que a amperagem está baixa e não consegue suprir o que ele necessita e para de carregar.
