cavnet
HP DV6-1350 Não liga mas led carregador acesso
cavnet    6
Boas amigos
estou com um hp dv6-1350 ( famoso)que apenas liga a luz led do carregador e mais nada.Troquei o mosfet puikos p1003 ev6 por o 2003 e nada! Voltei a por e fiz um reflow só para verificar e nada...
modelo da board é: daut3mb28c0
qualquer ajuda é bem vinda
obrigado
msgrillo    184
cavnet, se a bios estiver corrompida a máquina nem acende led. A bios é responsável por organizar toda a rotina de funcionamento. Mas antes de mexer na bios, vc deve saber se a máquina tem as tensões básicas para funcionamento, ois se não tiver as tensões, nem a bios funciona.
wizof36    500
Boa noite, fiquei na dúvida: Ao regravar a BIOS ele regravou sem erros? Já tentou substituir o chip de BIOS por um compatível (mesmo tamanho).
anderhodel    97
Como o amigo falou acima colega, vc deve ver se fez a gravação correta, sei que e muito chato fazer várias tentativas e se frustrar quando não funciona, vai descansado no computador, lembre que alguns hps tem problemas com bateria fraca, teste com uma bateria nova.
cavnet    6
este modelo tem 1 bios. Ontem não mexi por parecer outro trabalho urgente ( xbox 360 ). Hoje dou novidades e obrigado a todos
cavnet    6
enfim resolvido !
Graças a vocês e o incentivo moral ( acho eu que foi ao fim ).
Foi mais simples do que imaginava!
O reler e ler diversos fóruns e mexer ali e daqui ( o que não se deve ) e que num fórum Polaco diz:
Estas boards tem sempre os mesmo tipos de problemas e para começar nada que:
verificar soldas, tensões e corrente.
No meu caso e outros iguais era apenas bios!
Se o ic não fizer contato com a board, fica =, então refiz a solda e concluido!
vai ai a dica e não consegui dar (Y) a todos por haver cotas diárias.
Se precisarem de material basta pedirem orçamento.
abraço
Gilson Macedo    2.759
Então era apenas CI de bios? Descreve o que encontrou de tensões e como chegou a conclusão de que era bios. Peço isso para que outros usuários também possam usar o seu tópico como referência. Obrigado
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
