iohann_palm
acer aspire 5733 - pew71 la-6582p - não aranca
iohann_palm    39
Bom dia Galera
estou com este note na bancada que não da sinal nenhum, jack e nobreaks ok, tudo parece morrer ao passar do Ci Kb926qf D3 Ene
acer aspire 5733
pew71 la-6582p
testes realizados :
Reflow PS
Reflow socket processador
testes de v, só a voltagem no pq52 pq53 e alguns componentes em volta
sou novo nessa area
acredito que seje só esse pequeno cara, tenho algumas duvidas quanto a medições para verificar se ele esta com defeito,
Conteúdo oculto
tenho esta opão para comprar mas tenho pilhas de sucata, gostaria de saber se existem compatíveis...
pwm novo, regravou a bios, tinha uma bobina aberta, um capacitor em curto e um fusível aberto, tudo na linha 3.3v O0 note arrancando, hd com defeito e carcaça danificada, fim da historia o cliente não autorizou. eeeeeeéééé difícil essa vida de técnico!!
obrigado pelo apoio galera!
msgrillo    187
Relate aqui se encontrou as tensões básicas pra funcionamento da máquina.
19v 3.3v 5v tensão de vcore tensão de memória.
K0rTy    1.143
@iohann_palm,
Conteúdo oculto
Alguns links que podem também ajudar:
Conteúdo oculto
Conteúdo oculto
Conteúdo oculto
msgrillo    187
Então vc tem que achar as fontes de 3.3 e 5v. Deve ter algum curto ou o pwm está com defeito. Ideal é baixar o esquema pra saber exatamente o componente que faz isso.
iohann_palm    39
consegui dar uma olhada já, pwm ok! mas todos capacitores proximos ao cpu, perto do botão de ligar e perto do dispositivo de som, as usb estavam quebradas, tirei os pinos que faziam curto, mas mesmo assim não tem arranque na placa, só encontrei 5v, 11v e os 19.... não encontro 3v
iohann_palm    39
não tem energia nesses componentes, em roda deles indica curto, medi os capacitores e etc e em volta um deles esta em curto vou trocá-lo e dar um banho químico na placa, ela tem algumas marcas de ferrugem e oxidação.
K0rTy    1.143
verifique os mosfet de alta e baixa desse pwm...
e necessario teste com outro pwm troque..
iohann_palm    39
não encontrei nenhum igual, posso colocar de um m245 - g5209 no lugar? não encontrei datasheet, tentei ligar e a fonte se desligou, provável que não seja muito compatível haha, vou dar mais uma olhada agora
iohann_palm    39
encontrei um igual fiz a substituição dele, nada de aparecer energia nos dito cujos pl46 e pl47 :(
o que seria mosfet de alta e baixa?
iohann_palm    39
tudo ok, só não identifiquei o b+, ainda estou aprendendo sobre os esquemas elétricos, troquei um u31 que estava em curto, achei um fusível aberto, mas ainda assim ela não arranca. o placa do deeemonio!!
K0rTy    1.143
@iohann_palm, vamos fazer de novo mais por etapa ok.. primeiro verifique como estão
os pq51 e pq52
com o carregador liga na placa teste qual tensão está presente dos dois lados do resistor pr351..
se não tiver tensão retire da placa o resistor pr351 no esquema na intensão de isolar o vin do B+ no esquema onde está marcado p3 deve ter a mesma tensão do vin 19v
post resultado...
K0rTy    1.143
o u31 é a bios ec, não se deve trocar ela sem gravar nela o arquivo correto..Me diga se vc gravou
e como assim estava em curto? bios em curto eh dificil nunca vi vc seria o primeiro
no pino 8 dessa bios eh alimentado com o 3.3v que de uma das pls que voce não tah encontrando as tensões não seria o caso de a linha 3.3v esteja em curto e não o ci...????
post resultado j+
iohann_palm    39
toda linha 3.3v realmente parece estar em curto com o gnd. o note agora esta desarmando o carregador quando plugo ele :o não gravei nada hahahaha, tirei de uma outra placa igual que o cliente desmontou em casa e perfurou forçando um parafuso 3x maior hahahaha, vou voltar o pwm antigo, vou dar mais uma olhada se tenho outro parecido, mas agora nem entra 19v mais, mais 15 minutos já faço isso.
iohann_palm    39
desculpa a demora, tinha saído de ferias, meu colega finalizou o serviço, comprou um pwm novo, regravou a bios, tinha uma bobina aberta, um capacitor em curto e um fusível aberto, tudo na linha 3.3v O0 note arrancando, hd com defeito e carcaça danificada, fim da historia o cliente não autorizou. eeeeeeéééé difícil essa vida de técnico!!
K0rTy    1.143
@iohann_palm, que pena..
mesmo assim modifique o topico como resolvido ou devolvido...
