e-tech
ps3 slim cech-2501b placa jsd-001 não liga nem acende led de standby
e-tech    130
Ola pessoal
Estou começando na area de video games , trabalho com notebooks, estou com esse ps3 descrito acima que não liga nem chega a acender o led vermelho de standby tensoes encontradas foram 5.5v e 3.3v no botao de power o mesmo da uma bipada mais ao apertar o power mais nao acende nada , flat da plaquinha do power esta toda amassada poder ser por isso que nao acende led mais liguei fazendo jumper e acontece a mesma coisa so da um bipe e mais nada nao tenho a tensao de 12v  injetei para ver se era defeito da fonte mais nao nem tenho curto tbem acho que deve ser a falta do pson para ligar os 12v mais com 12v injetados tbem nao liga tem mais defeito por ai gostaria que vcs me desse uma luz pois ja pesquisei e nada nem esquema eu consigo desde ja agradeco a ajuda de vcs.
broth3r    282
Ola amigo, primeiro de tudo consiga um flat decente para testar ele, segundo quem controla as funções de liga e desliga é o CI SW2-303 que fica na parte de baixo da placa prox do conector dos 12v.
rsstp21    136
Na maioria das vezes é o flat.
Dica pra resolver o flat se as trilhas não soltaram até em cima, fora da parte firme(azul) ou seja esta todo ferrado mesmo: Pegue uma tesoura  com bom corte, corte até onde soltou, com uma lamina , raspe até aparecer as trilhas; com muito cuidado.
Antes de testar passe uma lixa 1200 onde vc cortou e até mesmo onde vc raspou. Feito isso, caso fique bom, vc poderá testar e concluir se é só o flat ou outro problema.
Depois se necessário for, compre um flat ou um liga e desliga. Em alguns casos onde esta no inicio, é só cortar onde soltou a trilha e lixar plugar e ligar.
gleyton    0
Esse ci que estao falando é o syscon nao podeso trocar ele, as informaçoes dele sao casadas com o cell e a nor , entao se um desse der defeito terá que trocar os 3
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
