puchalski
duvida! sobre bios
puchalski    74
estou aqui com um not e aparenta estar com problema na bios, queria fazer a substituiçao do mesmo, posso colocar qualquer um ou tem uma especei de uma lista de compatibilidade entre elas, tipo tem que ser a mesma marca e mesmo modelo?
Gilson Macedo    2.878
Aqui no fórum tem uma listagem de tabela de compatibilidade. É necessário saber qual modelo de CI tem a sua placa. Por experiência eu aconselho a tentar procurar o mesmo modelo de CI, e na hipótese de não encontrar usar a tabela. Mas tive problemas com CIs que davam como gravado, aparecia o conteúdo idêntico, pois eu uso um editor EXA para verificar isso, e ainda assim não dava vídeo. Minha conclusão é a de que o melhor é mesmo usar CI igual. Procure por "compatibilidade entre CI ....".
puchalski    74
tem que ser o exato modelo da placa que vc tem.
o positivo unique s2050 placa mae 94v-0 01-01 e326167 tc-1
Gilson Macedo    2.878
O que você descreveu não foi um modelo de CI, mas sim o modelo da sua placa, e neste caso eu teria que verificar através do esquema.Tem esquema?
Rods    149
Amigo@puchalski, antes de querer efetuar a troca, porque não adquiri um gravador? Procure pelo nanoprogramador, tem ótimos preços e ja compre com o s 2 adaptadores. é fácil de usar e você pode contar com a ajuda dos amigos aqui do fórum!! Além de resolver esse seu problema (caso a BIOS não esteja danificada e aceite a gravação), irá servir com certeza em casos futuros. Boa sorte!
puchalski    74
ja tenho gravador tenho o genios g540 stg
CJ    1.382
Conteúdo oculto
Se você estiver querendo somente o arquivo da bios, faz a solicitação do tópico apropriado:
Conteúdo oculto
