Cassio Almeida
Dispenser para alcool isopropilico.
Cassio Almeida    668
Amigos, costumo comprar álcool isopropílico em galões de 5 litros pelo Mercado livre mas sabemos que o uso de um galão desse tamanho fica enorme e desnecessário na bancada então é necessário um pote menor e ao mesmo tempo que seja fácil de usar e aplicar onde você precisa.
Aqui costumo usar na bancada uma garrafa plástica de meio litro porém adaptei uma ponta de seringa na tampa para que fique mais fácil usar, assim eu tenho como usar agulhas de diversos diâmetros de acordo com o trabalho necessário e sem dificuldade para troca-las, basta rosquear na ponta.
Para fixar faça um furo na tampa do pote um pouco menor que a ponta da seringa de forma que a ponta da seringa entre apertada no orifício daí basta vedar que funciona bem. Também não é necessário toda a seringa mas apenas a ponta dela e um pouco do plástico ao redor como um anel somente para fixar.
Não é necessário tampar a agulha porque o álcool não irá evaporar por um orifício tão pequeno. Geralmente uso a agulha da esquerda na foto todo o tempo e é suficiente para trabalhar com SMD e se for necessário você pode usar uma maior ou até mesmo sem a agulha que fica bacana.
Antes que perguntem, as agulhas na foto não estão coladas, foram colocadas ao lado somente para ilustração.
Aconselho cortar a ponta da agulha para evitar acidentes.
rsstp21    137
Eu uso bombinha tipo bojo pulverizadora.
Estou usando álcool combustível, mas pra falar a verdade, não é como o isopropílico.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
