jonathanieq
Dúvida "potencia de resistor"
eu sei que o resistor tem uma tolerancia( se passar dessa tolerancia ele estoura/estraga) com relação a tensão, porém eu andei dando uma estudada e vi em um site que o resistor também tem uma tolerância em relação a potência (wats), gostaria que me dissessem se essa afirmação é verdadeira!!!
Bom dia,
@jonathanieq,
Todo o resistor é projetado para ter um valor nominal de resistência e a potencia máxima que ele pode dissipar.
a Tolerância, é em relação ao seu valor nominal, e não a potencia.
Podemos ter resistores de 10%, 5%, 2%, 1% de tolerância.
Isso quer dizer, se comprarmos um resistor de 1K 5%, sua resistência pode variar de 950ohms até 1050ohms.
Você só vai danificar um resistor se a potencia nominal não for respeitada.
Ex:
Pego um resistor de 10ohms por 1W.
Se eu aplicar uma tensão de 2V sobre ele, este vai dissipar 0,4W, vai esquentar, mas vai suportar pois foi projetado para isso.
Agora, se eu colocar 10V sobre o mesmo resistor, ele não vai suportar a corrente, pois estará dissipando 10W e vai queimar.
Espero que tenha esclarecido a sua dúvida.
Att,
Fábio
Bom dia,
@jonathanieq,
Ex:
Se eu aplicar uma tensão de 2V sobre ele, este vai dissipar 1W, vai esquentar, mas vai suportar pois foi projetado para isso.
Att,
Fábio
Perfeita explicação, resumindo é o limite imposto pelo engenheiro do esquema do circuito.
Olha...
Considerando que o resistor tem um valor fixo, tensão e potência serão valores diretamente proporcionais num circuito...
Sugiro que de uma passada na área de treinamentos do fórum e baixe qualquer apostila de eletrônica básica, surgindo qualquer dúvida, estamos aí para ajudar,
mas esse é o tipo de conteúdo que deve ser estudado com COMEÇO MEIO E FIM, dicas picadas mais confundem do que esclarecem
Só de brincadeira fiz os cálculos do Bismimimi
@jonathanieq,
Acabei trocando, em vem de dissipar 1w, vai dissipar 0,4W.....
Obrigado @H3L10,
Att,
Fábio
Aconselho ao amigo jonathanieq a estudar e entender ( não decorar ) a Lei de Ohm
por que assim nunca mais terá essa duvida. Abraços.
