zinom
TV LCD Samsung Le26s81 imagem desaparece e aparece
zinom    7
Boas.
Tenho uma TV Samsung Le26s81 que aparentava o problema da T-CON, porque funciona bem umas vezes e outras fica com retroiluminacao mas a imagem como apresenta na fotografia,
Já troquei o Cabo ribbon que vai da TCON ao painel e o cabo LVDS da board à TCON. O problema continua. Tudo me continua a parecer mau contacto nas fichas. Não tendo sido dos cabos vale a pena eu substituir a TCON e ficarei com o problema resolvido quase com toda a certeza?
Obrigado!
zinom    7
Pois é possivel ne? Visto ja ter trocado os dois cabos que podem tambem gerar problema. Vou comprar a TCON e logo dou noticias :)
Faltou o amigo relatar se quando ela fica com a imagem assim ela tem osd .
Isso é importante porque poderia descarta em 70% a tela de ttf .
zinom    7
Boas.
Nao tem osd nao. A unica coisa que muda quando carrego por ex em source ou mesmo em menu, nota-se alguma diferença no contraste da imagem enquanto está toda como na imagem que anexei.
A placa TCON nao aquece  e a avaria equivalente nas TCON que tem esse problema é o IC AS15 mas nesta TCON nao tem esse IC, tem outra referencia que experimentei tambem substituir para despistar mas o problema continuou.
Entretanto encomendei uma TCON nova mas será que ainda consigo reparar esta?
Obrigados!
Nesse link tem  vários esquema de t-con , veja se tem alguma com o código da sua , verifique todas as alimentações , resfrie e aqueça por pates a t-con p checar o mais perto possível do componente com defeito.
Conteúdo oculto
