Rods
HP M1120 MFP não da sinal conexão USB.
Conecto o cabo dessa impressora e nem sinal de vida, ja testei em outros computadores. Retirei a placa lógica e procurei o esquema sem sucesso, procurei alguma dica a respeito tbm sem sucesso. Ja reparei algumas lógicas trocando os cr1 e as vezes cr2, mas nessa aqui tem E31 e E32 que sem o esquema fica difícil entende-los. Encontrei m capacitor smd grande em curto perto de um CI, mas como saber seu valor, se é polarizado ou não. Alguém ja solucionou esse problema sem ter que trocar toda a placa?
Rods, boa tarde !!  Sem querer te desanimar, mas tive o mesmo problema e na pressão do Cliente, não consegui resolver a não ser, trocando a placa. Passado a pressão, tentei achar o problema e acabei desistindo.
Esquema de impressoras hp não tem serigrafia de nenhum componente e principalmente esquema das placas.
No seu caso verifica-se conector usb  e filtros E31 e E32 , se não obter êxito pode  trocar a placa (não tem saída,pois o sinal vai direto pra MICON.)
Boa sorte.
Realmente me bati um pouco, sem sucesso, e troquei a placa toda. Obrigado aos que me ajudaram!
