cesarallves
Placa Mãe ECS G31T-M7 - Não liga com JUMPER NORMAL CMOS
Boa tarde galera, to com essa MB na bancada, cara ... ela é doida, não to entendo e queria resolver esse problema.
É o seguinte, ela só liga se a CMOS estiver com o JUMPER no CLEAR .. isso mesmo, a placa só liga e funciona se estiver com o JUMPER no CLEAR ... e agora? DEUS NOS SALVE kkkkkk
Alguém tem alguma coisa a relatar sobre esse defeito ?
OBS: Bateria trocada, nova 3,3v perfeita.
OBS¹: Funciona perfeitamente com o JUMPER no CLEAR ..
amigo cesarallves ... só para conferir, vc., deixou o jumper na posição 1 e 2 conforme imagem abaixo. veja bem a posição do jumper !!!
@Fmetec, isso mesmo chefe, deixando no pino 1-2 a placa nem da start, só deixando no 2-3 que é o CLEAR ela liga normal ... vai entender isso kkk
consegue me ajudar ?
@leaolima, com o jumper da CMOS no ClEAR sobe video lindo, e funciona normal o computador.
A placa só não funciona se o jumper da CMOS estiver no NORMAL, se estiver no NORMAL a placa nem da start
bom, vamos lá entender o fenómeno, hehehe
mas com o jumper no clear ela funciona mesmo ok e mantém os dados no bios? ou o bios volta sempre aos dados default (de fábrica)?
porque se tudo funcionar perfeitamente com o jumper no clear, então está resolvido, né?  8)
ah, o pin 1 é à direita. sem desrespeito, mas sabe como é, às vezes temos brancas na bancada - acontece comigo todo o dia. também pode ser erro de serigrafia na placa. vamos aguardar a sua resposta.
valeu
@Tec. de plantão, @Alex,  Não galera, no CLEAR ele não segura as informações mas a placa da start e funciona, tbm achei que fosse erro de serigrafia na placa, mas creio que não seja, porque ele ZERA sempre que desliga o pc, só que se deixar na posição NORMAL a placa não liga.
Estou começando a achar que pode haver um curto no diodo que faz o chaveamento entre a bateria e a fonte, e que alimenta o cmos setup, ou em caso mais extremo um curto no bga sul. Também pode ser algum componente  nessa linha entre o diodo e os pinos do clear cmos.
@Alex,  sem jumper ele liga normal, funciona, e sempre zera a CMOS.
@Gilson Macedo, é o que estou achando também, deve ter algum curto na linha Bateria-CMOS, porque ele só não liga se estiver com curto fechado entre Bateria e CMOS
@Gilson Macedo, ainda não, aguenta o coração !!!!
to na correria aqui, semana que vem eu pego essa placa sem falta, deixei ela de lado um pouquinho.
Tem algumas placas que nao ligam qdo a bateria esta zerada, então pode ser que vc tem algum problema na linha da bateria da placa. Vc precisa medir no painel onde liga o botão power o pino tem que ter a tensão da bateria (3,2v) sem o cabo de energia conectado na fonte. Caso não tenha vc precisa verfiicar o soquete da bateria e tb um mosfet chaveador que pode estar aberto, ele costuma ficar bem proximo ao soquete da bateria.
Desculpe passei uma  informação errada acima, não é no conector do botão power que se mede a tensão da bateria e sim no pino da cmos. Lembrando que tem que estar com o cabo de energia fora da fonte.
Pessoal, o cliente retirou o computador, não tive tempo de voltar a olhar ele então infelizmente sem solução e sem ideia do defeito... :(
algo na linha da CMOs mesmo mas não consegui examinar..
obrigado pela atenção de todos vocês !!!!!!! 8)
