puchalski
acer 531 placa mae Q5wvh La-7912p desarma fonte
acer 531 placa mae Q5wvh La-7912p rev 2 desarma fonte somente com o not ligado quando e plugado a fonte com o mesmo deligado liga normalmente, a placa tinha vindo com o defeito nao liga estava oxidada em uma parte e dois capacitores em curto troquei a placa funcionou mas agora a fonte se desarma se o not estiver ligado, o note funciona normal so apresenta este defeito oque sra que pode ser? ja troquei a bateria
Quais as tensões em PQ9, PQ10 e PQ11 com a placa ligada com fonte e bateria? Sem fonte e sem bateria algum desses PQs apresenta curto? Abraço
o pq9 apresenta curto na placa e fora, na placa com a fonte ligada e bateria ele fica osilando a voltagem de 2 ate 12, sem a fonte nenhuma voltagem, vou trocar ele e posto resultado vlww 8)
Acredito que seja ele então! Troca e posta o resultado pra gente!! Abraço
amigo nao achei nas minhas sucatas ele pode ser outro? o modelo dele e 4304 ba3h3v tem outro compativel? sera que pode ser um 4433 ou 4456?
vou testar um 4468 e ver oque aconteçe a so a aperangem do 4468 e menor do 4304
aparentemente a fonte parou de desarmar vou testar mais e posto resultados
Só pra constar as tensões OK no PQ9 e PQ10 são:
Pino 1, 2 e 3 = 19v
Pino 4 = 25v
Pino 5, 6, 7 e 8 = 19v
Sem problemas pode usar o 4468!!! Aguardo resultado! Abraço
nao deu funcionou um poco e entro em curto vou verificar outro
Troca o PQ10 junto só pra garantir!! Abraço
mas o pq 10 ta ok nao apresenta curto e nem nada
amigos faz mal se a aperagem for maior? estava pensando em colocar um 1426 sera?
Hidden Content
Eu sempre usei o 4468 ou então 4466 e sempre deu certo!! Eu acredito que se vc colocar um com a corrente maior ele não vai entrar em curto, o que pode ser perigoso! Penso isso pela questão do fusivel se colocar um de 30A no lugar de 15A pode ter problemas. Entendeu?
sim le entendo entao vou trocar o pq 10 junto desta vez pelo 4468
nao deu coloquei os 4468 e pq 9 entrou em curto sera que nao tem mais nada em curto?nao achei nada mais alem do pq9
Essa placa tem o circuito de proteção na pag 45 . Verifique  a linha do PQ1
amigo nao achei o pq1 revirei toda a placa e nada, agora a placa nao liga mortinha :(
Deve ter algum curto na linha de B+ pra estar entrando em curto o PQ9. Da uma analisada nas seguintes bobinas pra ver se tem curto PL5 / PL8 / PL13 / PL18. Medir em relação ao terra. Aguardo resultados.
achei  a pl8 e pl18 em curto bipando nas duas postas e os pc em rodas tambem em curto vou ver oque esta acontecendo
Retire PL8 e PL18 do circuito e veja de que lado esta o curto, assim vc vai isolar o curto e vai ficar bem mais facil achar o componente ruim. Da uma analisada nos capacitores próximo ao PQ38 ja varios casos com um deles em curto! Espero os resultados
