Preciso mesmo de um segundo Disjuntor para Ar Condicionado?
Comprei um ar condicionado de 12000 BTUs a tomada do equipamento marca 10A por 220V com uma potencia de 3517W , peguei a fiação que era do chuveiro e não uso mais que é independente possui um disjuntor só pra ele e fica localizado na cozinha de 40A.
A minha pergunta é preciso mesmo colocar um segundo disjuntor no meu quarto ou posso ficar só com que esta na cozinha trocando por um de 10A.
Vou colocar a tomada do equipamento pra dentro do quarto mesmo.
Eu encontrei essa caixinha e comprei o disjuntor de 10A para se colocar internamente, vou passar o 220 hoje pela parede e conectar na caixa amanhã o cara vai ter a tomada que ele tanto quer com essa bendita caixa seguindo as normas, a tomada vai ficar amostra mesmo que se exploda eu quero é que fique frio nos dias de calor.
Boa tarde, amigo, neste caso um disjuntor de 10A na minha opnião seria baixo... pois
podemos efetuar o seguinte calculo
A=W/V
então
A= 3517W / 220V
A= 16,23 Amperes....
eu colocaria um de 15 ou 20A...na realidade você nem precisaria deste segundo já que tem um de 40A para ele.... colocando este de 10 você corre o risco de ele desarmar dependendo da potencia que irá trabalhar o ar condicionado..
att
Vilian Costa.
O
tem razão.
Mas se já comprou, use esse mesmo, se disparar substitua ele.
Se não me engano não tem de 15A o que tem é de 16A.
Roberto
Então tem de 16A eu ia colocar de 16A mas encontrei um site com diversa informações -
nele estava dizendo que a Potência Nominal (no modo refrigeração):  1125  watts que a Corrente seria de:  6,1 ampères.
Pelo fato da tomada do Split estar marcado 220V 10A conclui que o aparelho não deve passar de 10A mesmo porque se não teriam colocado aquele com pino grosso.
Em outro site encontrei mais informações dizendo que seria o disjuntor de 10A referente a marca Electrolux de 12000 btus -
Eu realmente fiquei na duvida se levaria em conta os cálculos ou se colocaria um de 10A mesmo.
Eu entrei aqui no site  onde comprei esta marcado a Potência de Refrigeração (W):1.078 então da menos de 5A vai dar de boa, acho que isso vem rotulado como 3517 mas na verdade isso é conversa é que nem Home Theater com 50 Mil RMS usando apenas 100W.
3517w e a potência máxima ,, vale lembrar que o aparelho vai trabalhar sempre com sua potência nominal que é de no máximo 1200w
Então fazendo as continhas em papel de pão
I=P/T    1200/220  temos 5.45 A
Outro ponto que vc deve observar e que seu disjuntor de 40A provavelmente e um disjuntor monofásico, e como vai usar 220v vai ter que troca-lo para um bifásico.
  • 4 semanas depois...
Se tiver certeza de que a fiação está OK, e que o disjuntor de 40 só atende a este ponto, pode sem problemas apenas substituir o de 40 amperes por um menor. Neste caso específico eu substituiria por um de 20 ampéres. A idéia é que qualquer problema elétrico no ar condicionado que cause um aumento da corrente elétrica no disjuntor, este desarme.
