robusto53
HP Collor laserjet CM2320nf mfp liga não acende display
robusto53    147
boa tarde amigos, chegou aqui este equipamento que foi comprado em leilão pelo meu cliente, é desconhecido tudo o que foi feito nesta maquina, apenas sabemos que agora ela ao ligar não acende o display e não comunica pela rede e usb, porém os comandos via teclado são obedecidos.
mas ao se pedir uma cópia em preto por exemplo, ela executa porém NÃO escaneia o texto que esta na bandeja superior e imprime uma imagem no papel que lembra " uma imagem de tv preto&branco sem antena" ou seja o papel sai todo cheio de chuviscos, pode ser colorido é só pedir cópia a cores.
voltagens de fonte:
24Vdc, ok
3,3 Vdc, ok.
obs: a placa cpu esta sem memória no slot de memória, mas imagino que seja apenas local de uma expansão.
detalhe, a bateria da placa mãe que é customizada, uma br1225 fabricada pela Rayovac americana, estava morta, troquei colocando uma "gambiarra' usando uma bateria de placa mãe, e nada mudou.
alguma dica ?
João Henrique    588
É amigo, esse defeito , é placa lógica. Pois se fosse o display ela conectaria com o PC e imprimia corretamente.
Esse tipo de impressão segundo a foto que voce postou é falta de sincronismo na placa formater dessa impressora.
Ao meu ver ,eu condenaria a placa lógica , pois pra ter certeza é só trocando.
Esse defeito se não tiver outra pra ir trocando as placas , é cruel.
Boa sorte amigo.
robusto53    147
bom dia amigo, eu desconfio dela também, mas só devo colocá-la na bancada de novo amanhã, o processador ou cpu assim por dizer é um RM21100-PCG, esta aquecendo normal; a fonte de 1V esta correta, vou tentar trocando os dois cristais de 25 Mhz y4 e y3 respectivamente, sei que o cristal do cpu é o y2 mas vou começar com estes pois acho que a comunicação via rede e usb dependem deles em primeiro estancia.
depois posto o resultado.
obrigado.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
