Eletrobook Informática
Itautec InfoWay Note W7655 VY050 VY050MB VER. 0.4 não liga
Boa tarde galerinha. entrou na loja esse Itautec e tá dando dor de cabeça.
foi trocado a bios, reflow na sb e nada.
não tem 3v e nem 5v
algumas medidas do u32
pin 1 - 2,1v
pin 2 - 0v
pin 6 - 19v
pin 7 - 5v
pin 8 ao 19 - 0v
pin 20 - 0,9v
pin 23 ao 30 - 0v
pin 31 - 1,1v
pin 32 - 2,1v
Cara, não manjo muito de notebooks, mas usaria este diagrama em blocos para observar onde se inicia o problema, ou seja, onde a tensão deixa de existir...
este capacitor esquentando está em curto? com fuga? Normal?
Bom vamos la,
o amigo possui fonte assimetrica ?  para prosseguirmos nos testes ?
verificou tambem os componentes na trilha deste c599 ?
seguindo a power sequencia, só tenho 19v, nao axo outra voltagem. o diodo d12 ta com 0v e ta com cara de bom.
o capacitor c599 esquenta e msm se tira ele esquenta a placa ??? entao axo que nao é ele. vou trocar o u32 e ver ser resolve.
obrigado pela ajuda, mto bom msm viu.
Bom , com cara de bom não é sinal que esteja 100 % e você precisa ter certeza , então como ele esta com 0v tire o da placa e meça-o, veja se com ele fora a placa para de esquentar também - você necessita ter  19v nessa linha, verifique pelo esquema caso o d12 esteja bom , os componentes na linha antes dele..  Boa sorte !!
Darlam, eu fiz o que voce disse, medi o diodo e de um lado conduz e do outro não, então ta certo isso?
medi também o botão liga, quando aperto pra ligar, ele cai a tensão, então o o i/o esta funcionando ok.
verifiquei o consumo de corrente na fonte principal, está normal tb.
aguardo uma ajuda amigos.
mto obrigado amigo Darlam!
Esse itautec apresenta um defeito comum, com as mesmas caracteristicas do relatado por vc, é um diodo zener de 24v, fica proximo do conector da bateria.
Mas vc colocou qual diodo no luga? Só funciona se for um diodo zener de 22 a 24 volts!
Entendi, pegou de outra placa igual, então blz. Agora pergunto, vc verificou se no pino 24 do U23(pwm) tem a tensão aproximada de 22 a 24V?
algume poderia dar uma luz, estou com um notebook que liga e nao sai imagem, ja tirei a bateria, limpei a memoria e mais nada, algum poderia me disponibilizar a bios? nao consigo fazer o download pq sou usuario novo
@jpni, abra um tópico para o pessoal ajudar.
Este tópico é antigo...
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico abandonado pelo Autor!
