cristofer
GYGABYTE GA 8vm 800- não liga- mosfet esquentando
cristofer    20
boa galera..
estou com essa placa e ela não liga, percebi que tem um fet perto do conector 20pinos, que ele esta esquentando bastante só de plugar alimentação, ele é o AMS1084CD 0610, qual fet posso colocar no lugar dele? ou tem como fazer algum jumper?
Cara,
é ideal ser um igual, tendo o mesmo canal. Se vc for fazer o jumper, tenha muito cuidado p nao puxar uma voltagem errada.
Esse componente deve ser canal N.
tente fazer o correto: procure um igual e alo p galera.
Espero ter ajudado!!!
MJ Notebooks    37
Este AMS1084CD é um regulador e não um transistor. A função deste regulador é transformar o 5V de standy-by da fonte atx em 3,3v que vai, então, alimentar Ponte Sul, Bios, Super-IO e dependendo do projeto da placa também o circuito integrado de Rede Lan. Assim, o AMS1084CD está aquecendo pela razão de algum dos componentes citados acima estar em curto. Não vai resolver trocando-o. Vc deve encontrar o curto que pode ser PS, Bios, Super-io e o Ci de rede. Dessolde um por um destes componentes e veja se o curto desaparece. Ou injete tensão se tiver fonte de bancada.
MJ Notebooks    37
No terminal de saída deste regulador. Mas, injete a tensão exata e a corrente um pouco acima da especificada. Para ter a certeza vc deve baixar o esquema desta placa para ver qual o valor de tensao/corrente existe neste ponto da placa. É o método correto para encontrar o curto, pois, quando se curto-circuita o fio verde com o preto na fonte acaba-se forçando o acionamento das saídas de todas as fontes, ocasionando, então, dúvidas sobre qual componente realmente está em curto.
