tectex
Megaware Meganote 4129MS e a Placa Clevo W249HUQ V 2.2...
Prezados amigos, vou postar junto a esse tópico uma página de um diagrama em blocos de uma placa que estou analisando.
Nessa página encontram-se as duas tensões 3v3 e 5v, era para ser assim, mas na realidade encontrei comente a 3v3.
Olhando no esquema podemos ver o regulador de tensão uP6182AG, medi o pino "11" chamado de Phase  2 que corresponde aos 3v3, tudo certo, tenho os 3v3. Depois fui para o pino "20" Phase1 e ali já não encontrei os 5v.
Testei o pino "16" Vin e encontrei os 19v, então deduzi desde o início que esse regulador de tensão está sendo alimentado com tensão alta de 19v.
A minha primeira dúvida é: esse regulador de tensão up6182AG ele recebe os 19v e faz o processo de conversão de acordo com cada necessidade do circuito, ou seja no pino "11" ele tem que liberar os 3v3 para que todas partes do circuito que utilizem os 3v3 possam funcionar e assim ele deveria fazer com o pino "20" mas não está liberando ou convertendo a tensão de entrada 19v para 5v no pino "20".
Está certo o meu raciocínio?
Para um entendimento mais claro da minha parte, olhando para o esquema anexo o CI uP6182AG recebe tensão de 19v e libera para os pinos que citei assim bem como para outros.
Tentando deixar mais claro todo o tipo de CI vai receber uma tensão Vin e vai gerenciar (converter) essa tensão a ponto de distribui-lá corretamente por cada pino de saída a fim de alimentar corretamento todo o circuito da placa, é assim que devo entender?
Também vou postar a imagem do uP6182AG que me referi.
A tensão 3V é acionada através do pino 6 (EN_3V) e a tensão 5v através do pino 1 (EN_5V) do PU11.
Primeiro você deve verificar se essas tensões estão chegando, e em caso positivo, verificar se não há curto na linha do 5V.
Se não houver curto na linha e a tensão ENABLE_5V estiver presente, é bem provável que o PU11 esteja com defeito.
@tectex, Cj já mencionou o caminho das pedras... só mais um detalhes, para ver se tem o curto na saída dos 5V, vc pode medir a bobina correspondente com relação ao terra, mas isso se tiver chegando os en_5v se ele não chegar é antes o problemas. Vai postando o que tens feito.
Prezados @CJ, e @paulocosta, vamos lá!
Pino (6) (EN_3V) apenas 0,94V e no pino 1 (EN_5V) do PU11 0V (zero volts).
Medi a resistencia dos dois resistores conforme informados no esquema ambos estão com os respectivos 100k.
Senhores não tenho nada em cima da bobina de 5V. Eu acredito que esse PU11 esteja com problema ou estou errado?
Existe algum componente ou outra situação que possa fazer esse PU11 funcionar dessa forma ou melhor não funcionar como deveria?
@tectex, analise PQ14, PR82, PR86 tudo dessa linha, veja se não curto ou alteração nesses componentes, e meça a tensão neles.
Prezado @paulocosta, será que você acertou na mosca?
PQ14 perfeito!
PR86 perfeito! Linha de 3v3.
PR82 curto! Linha de 5v.
Mas esse PR82 só 0,04 ohms?
@tectex, Meça ele e compare com o PR86, eles são iguais e tem de ter mesma resistência... pode ser ele sim.
Resposta editada, tinha mim confundido com outra analise aqui, perdão.
Amigo @paulocosta, não resolveu, e agora não tenho mais nem o 3v3, o resistor que coloquei é de 138k foi o valor apresentado no meu multimetro, analisei o tamanho com o que tirei de uma sucata.
Nos mosfets que transformavam os 19v em 3v3 agora tenho apenas 0,12v é como se houve um corte.
Tem alguma idéia do que possa ter ocorrido?
@tectex, não retire ele fora, meça o valor do de 3V e coloque igual, embora perece que eles são baixos mesmo.
@tectex, Meça a PR167,recolocou outro resistor? acho que está bom o que vc retirou... meça antes dele se tem os 5V
Hidden Content
vc ja fez a substituição desse PU11?
Prezado @tecnotebook, não cheguei a remover esse CI, estou tentando rastrear algum componente que esteja limitando a chegada da tensão de 5v.
Amigo @paulocosta, já retirei ele, vou tentar achar um de resistência baixa, vou medir o resistor dos 3v3 e ver qual resistência e tentar colocar no PR82.
Prezado amigo @paulocosta, não estou mais no expediente somente amanhã cedo, mas seguirei a tua sugestão. Amanhã pela manhã posto os resultados.
Prezado amigo, @paulocosta, nadinha no PR167, nada de 5v, apenas um valor de resistência alta, mas isso devido a estar em série com o PR170. Agora fiquei perdido.
Amigo @paulocosta, , coloquei novamente o resistor no mesmo local de onde havia retirado. O que ocorre agora é que os 3v3 que eu tinha sobre a PL10 eu não tenho mais, na realidade tenho apenas 10x menos ou seja 0,33v. Sobre o PR167 nada de tensão.
@tectex, Dar uma revisada aí amigão no que vc fez, era pra ficar como antes... entendeu? uma vez que vc deixou tudo como estava. Não colocou o resistor com valor maior do que o original?
Prezados amigos @paulocosta, @tecnotebook, caso resolvido, voltei o resistor anterior e comecei a rastrear os 19v pelo PU11 depois ao redor (componentes), depois via esquema elétrico.
Ao rastrear pelo esquema elétrico busquei todas as entradas 'VIN" e cheguei no adaptador AC, que para a minha surpresa estava liberando apenas 1,9V, revisei o Jack Power e percebi que havia um problema com o pino interno do Jack com a placa então os dois capacitores de entrada PC108/107/109 e a bobinha PL1 estavam recendo apenas essa tensão.
Refiz todo o Jack e a partir dai tive novamente as tensões de 3v3 e 5v, o que acho estranho é que na maior parte do tempo eu tive os 19v mas não tinha os 5v e isso me fez abrir o chamado, acredito que o resistor PR82 estava com alguma solda fria.
Esse detalhe só foi possível devido a ajuda do nobre amigo @paulocosta, que me sugeriu dar uma olhada nesse componente.
Caso resolvido.
A todos, muito obrigado pelo apoio e ajuda.
Abraço!!
Hidden Content
parabéns pelo seu sucesso amigão.
Amigos, saibam que vocês são parte desse sucesso!
Muito obrigado pela paciência e dedicação de vocês.
Abraço!!
