Augus
placa Mãe Xfx (sem Modelo) não da Vídeo mais bipa sem memória
Ola pessoal do Forum, bom Vamos lá.
Essa placa veio de outra assistência sem da video fazendo os testes percebi que quando LIGO sem memória ela bipa que éo certo por esta sem memória quando coloco a memória a mesma liga e não dar video,
Já testei memória, processar, e a alimentação da memória que esta OK.  Já tinha pegado outra placa mae com o mesmo defeito e foi apenas regravar a BIOS que foi resolvido mais essa placa da XFX não tem nem referência,
Agradeço muito qualquer Ajuda
Provavelmente o BGA com problemas, já testou colocar uma placa de vídeo para ver o que acontece ? se já veio de outra assistência, talvez já tentaram mecher  no BGA, ou ate tiraram e colocaram e não resolveu, verifique se existe os lacres no BGA.
@daniel.espadeti,
Ola Amigo obrigado pela resposta,  Ela nunca foi mexida, vou testa com uma placa de video e volto com noticias
Verifique o circuito vcore, testando as tensões dos terminais dos fets de entrada e saída do circuito do processador e poste  os resultados.
Ola  amigo
As tensões estão normais
12v entrada e 1.2v Saida
tou percebendo que o chip set esta aquecendo muito rápido mais a tenção que vai para ele também ta normal
Não basta apenas verificar se existe tensão nas saídas de todas as fontes DC-DC de qualquer placa lógica, que é o caso aqui citado desta placa-mãe de PC. Deve-se verificar nestas saídas o sinal delas, isto é, se é um sinal livre de riples e ruídos. Sim, se houver alteração na forma dessas ondas a placa simplesmente pode não exibir a imagem. Para ter certeza deste sinal somente  verificando com o osciloscópio, que é a principal ferramenta na bancada de qualquer oficina. Sem ela fica muito difici fazer o reparo. Veja bem: a placa mãe de pc possui muitos capacitores eletroliticos e se qualquer deles apresentar capacitância alterada ou ESR elevada nós teremos o sintoma aqui reclamado. Assim, se vc já fez todos os testes básicos e não encontrou curto e nem sujeiras ou oxidações nas soldas dos principais componentes desta placa, vc deveria dessoldar todos os eletroliticos e testa-los com o capachek. Tambem não se deve deixar de verificar possíveis defeitos de solda nos chipsets dessa placa, algo que vc somente irá saber retrabalhando estes chips.
@MJ.Notebooks,
Obrigado pelas dicas e conselho vou ver oque posso fazer nesse caso, fazer Reball para ver o resultado obrigado
como amigo acima citou, caso nao resolver deixaria na estufa e atualizaria a bios, e testaria com memoria e processador mais baixos listados no site do fabricante,  proximo do slot tem um pwm regulador verifique ele.
Sei que muitas das vezes não dá certo, mas já colocou uma placa de diagnostico na pci pra ver se dá algum codigo de erro??
@deus, @alexpro2, @Augus,
Passando para Agradecer a Ajuda de todos Vocês, Infelizmente fui fazer beralling por um Descuido meu a placa veio a fazer Bolha,
Obrigado a cada um de Vocês parou um pouco do tempo me Ajudar, Abraço e sucesso para todos vocês. :'(
Que pena, este aparentemente não tava complicado de vc fazer o serviço, mas em fim, uma ultima dica, deixe a placa ai pelo menos 24 horas na estufa, vc pode fazer uma estufa caseira mesmo, com uma caixa de mdf e uma lampada de 60 ou 80 w, assim evita bastante a criar bolhas!, então feche o tópico e se possível, de os joinhas para quem te ajudou,att e fica para a próxima!
