Antonio_Caxambu
Onde é o bios da placa notebook CCE Ultra Thin u45l 71R-C14CU4-T810
Amigos vejam essa placa notebook CCE Ultra Thin u45l 71R-C14CU4-T810 onde circulei de vermelho é o bios? E qual marca desse chip para eu poder regravar pois não estou reconhecendo esse bios, tenho um gravador genius g540. Por favor alguém que já gravou me de a marca desse bios. Já tenho a bios baixei aqui do Eletronicabr.
notebook_CCE_Ultra_Thin_u45l_71R-C14CU4-T810.jpg.9fdf5e8c8c8cae5085b66fd2ab829100.jpg
K0rTy    1.145
jovem @Antonio_Caxambu, um modo mais tecnico e certo de verificar onde está a bios eh pelo esquema em placa que existe duas bios por exemplo voce pode procurar no esquema por bios ou ec e vai encontrar as duas..
no seu caso visualmente eh facil identificar a bios e essa que voce marcou .. na duvida voce pode ver a marcação da bios e ver a datasheet dele ..
no gravador ele so identifica que chip eh não precisa saber a marca dele pra gravar a maximo de informação que se pode querer saber de um chip bios eh o tamanho de arquivo que comporta.. isso vc encontra no datasheet do ci tambem..
emfim no gravador vc so precisa identificar pelo programa o ci... e com o arquivo bin gravar.. não precisa saber a marca do "bicho".. alem de que muda muito as vezes mesma placa bios com marcas diferente...
fica a dica j+
Marcio Moreira    101
O próprio programa vai fazer a detecção do modelo
Amigo esse gravador que ele esta usando não identifica o que identifica e o tl866 o genius g540 que ele esta usando não identifica
Marcio Moreira    101
amigo
Conteúdo oculto
tenho uma placa aqui idêntica a sua porem já esta sem o chip bios olhei no esquema elétrico e essa bios e uma winbond 25Q64 então como o amigo
Conteúdo oculto
mencionou você só precisa saber o tamanho do chip pra gravar sendo assim a informação mais importante e relevante do chip e essa referencia "64" que significa que ele suporta 8MB então se você selecionar no seu gravador winbond 25Q64 soic8 ou sop8 isso pode variar mas qualquer uma dessas referencias vai funcionar espero ter esclarecido sua duvida.
se ajudou não esqueça do j+
marcomance    178
boa noite uma outra observação quanto ao Genius g540 . observa se aplaca não é de 1,8v na bios se for você terá que fazer o adaptador com os resistores pra poder efetuar a gravação . Digo isso pois utilizo o mesmo gravador aqui.
andrealves    3
Utilizo um gravador CH341A. Barato! Com ele já consegui resolver vários e vários  defeitos! Além de fazer a identificação do chip! Indico aos amigos!
eletrosr    158
Conteúdo oculto
Conteúdo oculto
Conteúdo oculto
  galerinha....tentem nao ressucitar topicos antigos
para dcas, ou mesmo duvidas, criem um novo topico...
  a data do topico se encontra logo acima do nickname do autor da primeira mensagem!!!
