rvgames
auto gg com opçao DASH apagada
rvgames    3
bom dia amigos meu auto GG sumiu a opçao DASH esta em branco alguem esta com esse problema
tem como resolver?? ja tentei ate abrir outros mas estao do mesmo jeito ????
broth3r    282
Notei falando com alguns conhecidos que depois da ultima atualização tanto o autoGG como o J-runner estão acusando como virus para os anti-virus, no meu caso o AVG deletou o executavel do J-runner, veja se não é o seu anti-virus apagando alguma coisa.
IBANEZ10    52
O meu anti-vírus também deletou o executável dos dois aplicativos,então aconselho toda vez que for usar este programas desabilite o anti-vírus!
DrEaD    34
Aqui não funcou o esquema do DNS... Sempre usei o dns do google...
Agora vou tentar o esquema do AV, apesar de só ter o Defender na máquina...
De qualquer maneira, uso o XeBuild GUI sem problemas! ;)
BigWolf    0
Também passei por este problema, e depois de analisar o comportamento do AutoGG, ví que o soft. não funcionava porque seu servidor está desativado, então resolvi da seguinte forma:
Criei uma rede interna sem acesso a internet, para não entrar em detalhes de como criar uma rede interna ou Intranet, que vai ficar complicado por causa dos IP's, Protocolos, etc. vou postar aqui uma solução simples.
1- Se você tiver um Rotedor com a opção de Habilitar o DHCP, sua rede interna já está criada, faça a configuração básica do Roteador ou simplesmente Reset suas configurações e marque a opção Ativar DHCP, e pronto, pode desabilitar a Opção de conexão WIFI se você não usa Notebook.
2- O segundo passo apenas consiste em limpar o AutoGG, e mudar o seu Diretório ou nome da pasta que era usada.
Para limpar: (Apenas para quem não tem um Backup ou Versão do AutoGG sem uso, se tiver pule esta parte)
1- Exclua os arquivos contidos na pasta: seu diretório\AutoGG\LOGS (Não deletar a pasta, apenas os arquivos que estão dentro)
2- Delete as Keys salvas no arquivo "cpukey": seu diretório\AutoGG\common (Não deletar o arquivo, apenas apagar as keys salvas, abra o arquivo pressione Ctrl+a e Delete, por fim salve o arquivo.)
3- Delete o usuário criado no arquivo de parâmetros de configuração "user": seu diretório\AutoGG\common (Não deletar o arquivo, apenas apagar o texto contido, abra o arquivo pressione Ctrl+a e Delete, por fim salve o arquivo.)
4- Delete os arquivos contidos dentro das pastas "nands" "backups" "output" (Não deletar as pastas, apenas os arquivos e pastas que estão dentro, atençao com a pasta "backups" que fica dentro do diretório: seu diretório\AutoGG\nands
Diretórios:
seu diretório\AutoGG\nands\backups
seu diretório\AutoGG\output
5- E por fim delete o arquivo "DebugLog" seu diretório\AutoGG
Pronto seu AutoGG está limpo e agora você deve mudar o seu Diretório ou renomear a pasta usada, ex: se você usava o AutoGG no diretório: c:\arquivos de programas\AutoGG
simplesmente copie a pasta do programa e cole em "C:" ou se preferir renomear a pasta, pode dar-lhe o nome que quiser, ex: c:\arquivos de programas\AutoGGFull
Pronto, ligue o seu roteador configurado e sem acesso a internet, lembre-se, conecte uma das portas ao PC, no seu computador o Ícone de Rede vai aparecer junto com um ponto de exclamação e a mensagem "Sem Acesso a Internet" normal, abra o AutoGG, ele vai demorar um pouco, e seja feliz.
Lembre-se que não deverá mais abrir o AutoGG, quando o PC estiver conectado á internet, ele vai dar pau novamente, e você terá que refazer todos os passos, não adianta bloquear o programa no Firewall, ele não funciona.
Se ajudou dá um joinha ae, vlw!!
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
