Zapella
Notebook Sony Vaio SVF152C29X - Placa: DA0HK9MB6D0 REV :D liga mas não da video
Zapella    3
boa tarde Galera,  andei averiguando  no site pelo que vi tem muitos amigos com problema nesse notebook,
fucei por vários fóruns que Google me forneceu, a procura do Esquema da placa DA0HK9MB6D0 REV : D (HK9) sendo que todas que achei é da (HKC)
venho aqui pedir uma ajuda a todos: já fiz algumas medições.. vamos lá!!
conector Jack:PCN2 - 19,51V
PQ35 Pinos:1,2,3 - 19,52V
Pino: 4 - 8,84V
Pinos:5,6,7,8 - 19,52V
PQ33 Pinos:1,2,3 - 19,36V
Pino: 4 - 18,76
Pinos:5,6,7,8 - 0V
será que problema pode estar nesse PQ33?
OBS: eu me Baseei no esquema da placa HKC
sendo que a verdadeira seria a HK9
no aguardo!
Obrigado!
msgrillo    187
Antes de mais nada vc deve checar se as tensões de 3.3 e 5v estão presentes. Senão nada funciona.
Verifica e posta ai.
Gilson Macedo    2.875
Conteúdo oculto
, colega, veja que estamos falando de CI de charger. CI esse que é o responsável pelo reconhecimento das fontes conectadas e também por alimentar os pwm primários. Sem resolver a questão de entrada, não haverá 3 e 5vs na placa.
Conteúdo oculto
o que você deve testar neste caso não é o pq33, mas os dois resistores que estão ligados ao gate desse mosfet. O defeito não está no mosfet, mas na tensão que ele recebe. trocá-lo não vai adiantar. Os dois resistores irão diminuir a tensão que irá chegar no gate, conforme aprendi com os colegas aqui no fórum.
quando puder de uma olhada lá no pq33 de novo, perceba que sempre que se fala num divisor resistivo um dos resistores tem de estar ligado ao terra, ou a uma tensão sensivelmente mais baixa, portanto quem faria este papel é o pr11, mas especificamente neste caso, ele só será aterrado se o danado do pq1 estiver conduzindo, portanto a primeira coisa a checar é se pq1 está apresentando terra no pino 3, se sim, então checar os dois resistores se estão com a resistência correta, se sim, e houver com certeza um problema relacionado ao pq33, a tensão que chega aos pinos 1 2 3 do pq33 e também no PR10 provavelmente estará incorreta.
Zapella    3
então as Duas Bobinas que são as:
PL11 - 3,40V
PL12 - 5,14V
essas tensões aparecem! quando ligo o notebook
IBANEZ10    53
Amigo deixe-me ver se entendi o notebook liga e permanece ligado mas não apresenta vídeo??ou liga e desliga na sequência??
Zapella    3
@IBANEZ10, sim, ele permanece Ligado  e não da vídeo, ja testei com outra memoria, e ate mesmo com monitor externo! sem sucesso!!
estou Fazendo algumas medições a mais aqui!
as Bobinas
PL5 - 0,00V
PL7 - 1,24V
PL8 - 1,12V
PL9 - 1,51V
PL10 - 0,00V
PL11 - 3,49V
PL12 - 5,14
é que consigo medir aqui!!!
@Gilson Macedo, eu não consegui achar o esquema da Placa HK9 então não consigo achar certos componentes!
mas eu percebi uma coisa agora que deixei somente a placa com cooler do proc. ligados, o Chipset está aquecendo bastante tbm! acredito que isso não seja normal!
ispectro    36
Amigo não sei se voce ja verificou mas, as voltagens estão chegando na bios?
caso estejam, tenta regravar ela pra ver se resolve..
Zapella    3
@ispectro, como eu estou sem o esquema, acredito que BIOS seja Esse...
U22: pinos
1 - 3,34V
2 - 2,92V
3 - 3,33V
4 - 0,00V
5 - 3,34V
6 - 3,33V
7 - 0,00V
8 - 0,00V
OBS: não tenho equipamento de regravar a BIOS, pois estou a pouco tempo na área! mas será que pode ser isso mesmo?
Amigo isto ai deve ser solda fria no PN você pode tentar fazer o minimal esquentation nele pra ver se sobe video ou faser os testes abaixo
Amigo você pode injetar tenção nos drenos do PQ33 injeta uns 12V primeiro e ve se alguma coisa aquece injeta com uma fonte variável ou um ninja fumegation
E vê se algum componente aquece e se aparece tenção no restante do circuito se aparecer tenção no restante do circuito e não esquentar nada você pode fazer um jumper do source do PQ33 para os drenos dele e medir tençoes do circuito pra ver se ele ativa circuito. Mas vai com cuidado você deve ter lampadas em serie para não torrar nada ou uma fonte variavel.  Dica antes de fazer reflaw ou reballing testem o flat de video e as lampadas de catodo frio pra ver se não e curto
Ou no caso da tela estar piscando o flat com o terra arrebentado ou sujeira nos contatos ou mesmo com fios arrebentados bem na dobra abre e fecha da tela quase sempre e isto Abraso pra todo mundo só maravilha
Zapella    3
@Tec. de plantão,  Boa tarde, então eu removi o Mosfet PQ33 e fiz as medições fora da placa,
ele não tem alteração nenhuma na medição, coloquei em anexo a foto do Mosfet!
estou tendo dificuldade para achar um compatível!
Bruno Faria    633
Conteúdo oculto
, você não informou se fez estes testes que o colega Gilson propôs.
E a tensão no pino 8 da BIOS deve ser de 3.3V. Por favor, recomece do início do tópico e refaça as medições.
Supporte    249
Pino: 4 - 8,84V
Pino: 4 - 18,76
Pinos:5,6,7,8 - 0V
no aguardo!
Obrigado!
Já tentou ligar ela sem o TouchPad?
Zapella    3
Bom dia Galera, depois de tanto tentar, não obtive sucesso então ofereci a troca da placa mãe.. e cliente aprovou valor da Placa mãe nova. Gostaria de Agradecer a ajuda de todos!!!
