erikbia
notebook hp dv6- da0lx8mb6e1 - não Liga
erikbia    5
olá, estou com este notebook na bancada, que veio pra trocar a tela, fazendo o teste final da tela, coloquei a tampa de cima sem encaixar, deve ter fechado curto pois saiu uma fumaça, tirei rápido o conector da fonte e não ligou mais, na bateria ele pisca o led de power  laranja tres vezes  e para, e no carregador somente nao acontece nada, alguem poderia me ajudar, tirei uma foto e coloquei as tensões dos componentes de entrada, e a principio me parece que é esse mosfet que tem a saída zerada,  9_9
msgrillo    187
O problema  não deve ser aí. Isso é consequencia do defeito. Pelo que vc postou, não tem tensão de 3.3 no conector da bateria então essa fonte não deve estar funcionando.
Verifica as fontes de 3.3 e 5v. Se estiver ok, verifica se está chegando na chava de ligar e na bios.
Posta os resultados por favor.
erikbia    5
onde fica a fonte interna nessa placa mãe de 5v, e 3v ?
estou iniciando a pouco tempo na manutenção de notebooks, e tenho bastante dúvidas! Obrigado
erikbia    5
Não tenho estou a procura, até agora nada!
no site eletronicaBR, se tiver não tenho acesso tambem!
Nao tenho pontos suficiente! :-\
tectex    39
Prezado amigo@erikbia, você pode localizar tanto a fonte de 3v3 ou 3v (mesma coisa) e a fonte de 5v da seguinte forma: geralmente irás encontrar uma bobina para cada circuito (3v3 e 5v) junto com cada bobina terão (02) mosfets e capacitores, verás que os circuitos são muito parecidos e na maioria das vezes muito próximos.
Tente encontrar esses circuitos depois faça como o nobre colega@msgrillo, postou e se tiver o esquema como o nosso outro colega falou@K0rTy, seria melhor ainda, mas como você está iniciando acredito que terá uma dificuldade de interpretação.
Como o colega @K0rTy, disse se tiveres o esquema poste ele e nós iremos te ajudar a localizar essas duas fontes, ok?
Abraço e boa sorte!
erikbia    5
olá a todos, verificando visualmente encontrei este C.I possívelmente queimado, tem um ponto em cima dele com um ressalto, este aqui da foto, é o PQ1 com a descrição Fba7bx - 76q25, esta descrição nao consigo ver muito bem, procurei por esta descrição no google não achei, alguém terei o esquema ? sabe que C.I é este?
K0rTy    1.140
@erikbia,  na vá pelas referencia em cima dos ci's as vezes eles apenas constam lote e outros detalhes que não são tão uteis no momento de substituir..
pelo esquema voce tera mais chance de encontrar a referencia correta desse pq1
bom trabalho!
erikbia    5
olá, baixei o esquema é um PQ ao4712, não encontro este CI, alguém sabe um site que eu possa comprar?
e os equivalentes?
erikbia    5
oi, consegui baixar o esquema, obrigado, agora a luta é achar o componente, é um PQ1 a04712, alguém sabe onde posso comprar ou os que são equivalentes?
K0rTy    1.140
@erikbia, colega que ci eh esse? eh muito importante voce saber que ci eh! procure seu datasheet assim voce vai poder saber que tipo de mosfet eh, se eh canal duplo se eh canal negativo ou positivo e assim por diante tendo em mãos esse dados vai poder encontrar outros equivalentes.. caso não tenha um do mesmo ou/e tempo pra esperar um de fora...
j+
marcussmc    16
Bom dia amigo esse é um mosfet simples de canal N 30v, bastante comum em placas de notebooks, eu sugiro que vc pegue uma  placa sucata e verifique no mesmo circuito e retire o componente  e substitua-o, de qualquer forma o mosfet equivalente é  o AO4752, AO4466 e varios outros.
Se ajudei, joinha é bem vindo.
