Fmetec
Eu nunca tinha visto esse tipo de vírus !!!
Fmetec    99
Bom dia pessoal ...
Recebi um micro ontem aqui na assistência, que está completamente bloqueado, ao ligar ele carrega o windows e depois vai pra essa tela que está abaixo e trava o teclado e mouse.
Como o cliente não tem nada de importante vou formatar direto, mas se alguém tiver uma ideia só pra tentar como teste e conhecimento... vamos lá !!!
Obrigado.
edipocunha    28
Já usou o hiren's boot meu amigo entra com ele e usa os programas anti spyware para conseguir êxito na remoção do vírus o hiren's boot possue entre muitos programas e softwares anti vírus é anti spyware já recuperei diversas máquinas com esse programa milagroso que tenho em um Pen drive vai lá segue ai a dica que vc talvez recupere
marciok    88
Bom dia,
Peguei dois casos como este, resolvi iniciando o windows em modo de segurança com prompt de comando, executei o combofix direto de um pendrive, apos finalizar efetuei os testes e o mesmo defeito foi resolvido.
Fmetec    99
Bom pessoal como disse no inicio eu ia mesmo formatar, mas gostaria antes de testar algum outro modo de remoção ...
Tentei com hiren's  e alguns outros métodos ... mas nenhum surgiu efeito, pois no meio dos procedimentos o micro travava.
Como tinha que devolver a maquina pro cliente, formatei-o e pronto, caso resolvido.
Mas infelizmente não obtive sucesso por outro método.
Obrigado aos amigos que deram sugestões. (joinha pra vcs.) :))
Peguei um parecido, que ao entrar no windows já carregava uma tela cheia e não deixava fazer nada, mas acho que em modo de segurança ele não chegava a carregar e rodar mbam + antivirus que resolvia.
Você não conseguiu nem entrar em modo de segurança e fazer algo?
Roberto
Nesse caso, se fosse pra tentar remover o vírus, tiraria o HD e colocaria num case para rodar os programas necessários.
Mas as vezes não compensa perder todo esse tempo tentando tirar um vírus ou resolver algum problema de sistema.
Abraço
Roberto
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
