Oficina DoNotebook
Sony SVE5125CBW não funciona bateria
Bom dia galera. Peguei 2 sonys aqui, modelos diferentes porem com o mesmo defeito. Resolvi um problema e surgiu outro. Mesma coisa nos dois casos. A placa em questão é DA0HK5MB6F0 - MBX 269 - REV F.
O primeiro defeito, era que não ligava nada, sem sinal nenhum. Fiz os testes, e logo na entrada de energia o PQ222 (FAH51AD) estava queimado, então substitui ele pelo APL1084. A placa ligou perfeitamente, porém agora ao desconectar a fonte de energia ele se desliga automaticamente. Até encomendei uma bateria nova, porem o defeito persiste. Alguma solução pra isso?
Será que devo substituir pelo mesmo componente?
paulocosta    193
@OficinaDoNotebook, pelo que entendi não segura note pela bateria, certo? como vc trocou já a bateria, acho que o problema agora é o mosfet comutador analise ele.
msgrillo    187
Faça as medições no conector da bateria pra ver se ela está carregando. As baterias novas normalmente vem descarregadas e podem vir com defeito tb.
@msgrillo, Quando ligo o windows, ele diz que esta carregando, mas a carga não aumenta nunca, fica sempre na mesma porcentagem, e quando retiro o carregador, ele se desliga.
@paulocosta, saberia me dizer qual é o mosfet?
msgrillo    187
Antes de vc começar a medir componentes e trocar, deve ser fazer as mediçoes pra direcionar pro local correto.
Falei pra vc medir lá no conector, pq o circuito pode estar funcionando e a sua bateria nova estar ruim, Já comprei várias com defeito. Se o SO diz que está carregando deve estar, mas pra ter certeza, tem que botar a bateria no lugar e medir.
Gilson Macedo    2.816
Escala de continuidade uma das pontas num dos drenos do mosfet que estiver mais perto do conector. A outra ponta coloca no conector da bateria nos pinos de b+. Dando continuidade é esse o mosfet que procura.
Teste de mosfet comutador: multímetro digital
  Multímetro na escala de diodo. Ponta preta no dreno, ponta vermelha no gate: vai apresentar um número bem alto, em torno de 550, se for até o 0 ele está em curto. Depois coloca no source e também apresenta o mesmo número. Inverter: ponta vermelha no dreno, ponta preta no gate: não mexe nem no gate e nem no source. Transistor está bom
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
