edson
TV CCE LK32G - sem back light
edson    251
Amigos.
Tô com essa TV aqui na bancada que funciona tudo normal, som imagem, etc, mas sem back ligth.
Abri aqui e vi que ela tem a plaquinha driver dos leds separada. Segue a foto:\
Uma coisa que gostaria de saber: Essa placa ta dando 24v nos local que indiquei na imagem. Tá correto?
Nos fios vermelhos de saida pro LEDs só tenho 24v se medir em relação ao terra.
Se eu medir em relação aos fios brancos do mesmo conector dá zero.
Será que tem LED aberto.
Como nunca tinha pego esse modelo fiquei na dúvida.
Outra coisa, posso desligar o cabo dos LEDs da placa e injetar tensão nos cabos pra ver se liga?
Se sim, é fio vermelhor positivo e branco negativo? Qual tensão máxima?
Valeu gente.
Edson
edson    251
Bom gente.
Injetei  24v no conector dos Leds.
positivo no vermelho e negativo no branco. Nada de acender.
Alguma luz ae?
Edson
edson    251
Gente, to fazendo mais uns testes aqui mas fiquei com uma dúvida:
Um resistor SMD escrito: 330 é 33 ohms ou 330 ohms?
e outro escrito R100 é 100ohms?
VAleu..
Edson
INFOART    295
os dois primeiros números são fixos e o ultimo e o multiplicador, sendo assim 0 no final se mantém, então o valor  é de 330 ohms,  já o r quer dizer , tecnicamente (não tenho 100% certeza) seria 0,1 ohm,sucesso em seu reparo.
bismith    368
Boa tarde,
@edson,
Essas fontes de backligh para tvs a LED, tem um sistema que detecta um LED aberto, por exemplo.
Eu desmontaria a tela e faria uma analise dos leds.
Eu já peguei uma CCE LED de 42 que tinha um LED aberto.
Como não encontrei para substituir, e para não condenar o equipamento, fiz um jump nesse led.
A TV voltou a funcionar. Não eh o ideal, mas tá valendo.
Att,
Fábio
edson    251
Fazendo uns testes aqui encontrei na placa driver dos LEDs:
Q1 em curto
IC1 em curto
R9A, R9B, R9C, R9D abertos
O FET eu até encontrei pra comprar, mas o IC não.
Acho que vou ter que comprar a placa.
Vou ver se o cliente aprova o orçamento.
Edson
edson    251
POvo, como não achei a placa, comprei os ICs.
Agora é esperar chegar e trocar.
Ae posto o resultado.
Edson
edson    251
Chegaram o CI e o FET.
Mas eu to achando estranho a temperatura do FET.
Ta esquentando pra burro, será que é assim mesmo?
Outra coisa, os resistores smd R9A a R9D pelo que vi (R100 = 0,1ohm)
Nao achei, coloquei de 1ohm, será que vai dar galho?
Bom gente, ta funcionando mas não sei se está correto.
Opiniões?
Edson
edson    251
Putz.
O FET entrou em curto e levou o oscilador junto.
Ave...
Alguém tem essa placa ae?
Edson
edson    251
Gente infelizmente não deu pra consertar, não achei os resitores de 0,1 ohm e os que coloquei 0,5 ohm
podem ter dado o pau na placa. ae queimou de novo o fet e o oscilador.
A boa notícia é que a cliente me deu a TV.
Agora vou ficar de olha até aparecer uma plaquinha dessas por ae.
Valeu e joinha a todos.
Edson
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
