lider17
Notebook STI IS 1462 não reconhece placa wifi
lider17    0
bom dia pessol, estou com um problema com um notebook sti is 1462 que nem se quer esta reconhecendo a placa wifi, ja testei uma plaquinha nova e nada, agora imagino que poderia ser o soquet que pede estar com problema ou ate mesmo um caso mais brando que seria BGA, o que acham?? alguem ja se deparou com o mesmo problema?
desde ja agradeço!!
msgrillo    184
Já peguei várias vezes esse problema no hp dv2000 e dv6000. No caso deles é problema de solda fria no ponte sul.  Acontece muitos em netbook com aquele pch pequeno tb. Faz o reflow no ponte sul que deve voltar a funcionar.
Gilson Macedo    2.759
Seria bom você colocar o modelo da placa no tópico para que possamos analisar o esquema, pois pode ser também algum sinal faltando no SIO. Eu aconselho a usar um WD ou outro produto de sua confiança no slot antes. Se não der certo, então verificar o pino correspondente ao sinal no SIO, também é necessário saber se o sinal de clock está chegando até esse circuito. Pode ser BGA, mas pode ser tudo isso que disse também. Siga esse modelo para título do tópico:
Modelo completo do aparelho- Modelo da placa  [/size]Defeito
obs: está faltando o modelo da placa
MJ Notebooks    37
O procedimento de testes neste tipo de defeito é verificar o conector verificando se não existe solda fria, sujeira, oxidações, etc. Também limpar os contatos da placa wi-fi e, se possível, testar esta placa wi-fi em outra placa-mãe compatível. Quantos as medições de tensão e sinal vc deve procurar no esquema elétrico dessa placa. Deveria encontar a tensão de 3,3 e os sinais DATA e Reset. Também não deixe de verificar se a placa está habilitada no Cmos-setup desta placa (Não me recordo de memória se existe esta possibilidade nesta placa, mas não custa não verificar). Existe também a possibilidade de solda fria no Super-io e nas esferas de solda da ponte sul. Poste todos os testes que já fez para que possamos ajudá-lo.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
