santale
Como saber si oscila fuente conmutada
santale    22
En el componente principal que genera la oscilación de alta frecuencia en una fuente conmutada hay dos tensiones: Una continua de algo más de 300V y otra alterna, con una frecuencia bastante elevada en  Khz.
Ese componente suele ser un mosfet.
Saber si llega la tensión continua de 300V a ese mosfet es bastante fácil: Medimos con el tester.
Pero no es tan fácil estar seguro si se está produciendo la oscilación!!
Claro que si contamos con un osciloscopio caso resuelto pero no todos contamos con uno...
En este tutorial mostraremos como armar con no mas de tres componentes muy económicos una sencilla herramienta que nos sera de mucha utilidad para medir la oscilación en una fuente conmutada
Nuestro principal componente.. una lamparita de neón! Estas lamparas empiezan a iluminar con voltajes superiores a los 90 voltios y le da igual que sea un voltaje AC o CC... y como en continua tenemos 300V y la alterna si la fuente esta oscilando también superamos los 90V que es lo que necesita el neón para funcionar.
Ahora necesitamos dejar pasar solo el voltaje alterno y para ello nos valemos de un condensador que nos dejara pasar la corriente alterna pero no la continua. De este modo, si el neón enciende podemos estar seguros de que la fuente está oscilando.
En serie con el condensador y el neón se intercala una resistencia como mínimo de 10K  para impedir que el neón se rompa.
Componentes:
Una lampara de Neón, (de tablero esta mas que bien)
Un condensador de 10nF por 2000V ( con mas de 1000V igual funcionaria)
Una resistencia de 10k
Lo ideal sería encerrar en una pequeña caja los tres componentes y sacar un par de cables a modo de puntas de prueba...
Modificar mensaje
No principal componente que gera oscilação de alta freqüência em uma fonte de alimentação de comutação duas tensões: A 300V AC mais contínuo e mais, com uma freqüência bastante elevada em kHz.
Este componente é usualmente um MOSFET.
Se a tensão de 300V para mosfet que é bastante fácil acesso: Medimos o testador.
Mas não é tão fácil de ter certeza se você está produzindo oscilação !!
É claro que, se temos um caso osciloscópio resolvido, mas nem todos têm um ...
Neste tutorial vamos mostrar como montar com não mais de três componentes muito econômicos uma ferramenta simples que vai ser de muita utilidade para medir a oscilação em uma fonte de alimentação de comutação
Nosso principal componente .. Uma lâmpada de néon! Estas lâmpadas começam a iluminar de 90 volts tensões e não se importa de ser uma tensão AC ou DC e DC ... e nós 300V AC se a fonte é oscilante também superou a 90V é o que você precisa neon para ser executado.
Agora precisamos passar apenas tensão alternada e para isso usamos um capacitor para nos deixar passar contínua AC mas não. Assim, se as luzes de néon podemos ter certeza de que a fonte é oscilante.
Em série com o condensador e um resistor é ensanduichada néon menos 10K néon para impedir a ruptura.
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
