smaylle
Philco PHN 14118 placa I4xSIx nao liga. PWM OZ815ln - Ajuda.
Boa tarde,
preciso de ajuda sobre como entender o funcionamento desse CI, pois tenho as tensões de funcionamento e mesmo assim não funciona.
troco ele e coloco em outra placa e a mesma funciona normalmente.
Amigos nao tem os 3 e 5 V , cheguei ao IC U15 oz815 , medi as tensoes e efetuei a troca do mesmo , nao gera os 5V , tem as tensao Vin 18,4 , tesao on/skip1 ,vddp 5V LDO, vset1 , VDDA 5V , Vref e nada de gerar a tensão , Desde já agradeço
Se na entrada está ok, verifica nas saídas. Algum componente em curto pode estar derrubando ele.
Segundo o que você disse, você está procurando fio de cabelo em ovo, se você poe o chip em outra placa e ele funciona o defeito não é ele... Se a outra placa é igual, bastaria ver as tensões que encontra nela e comparar com as que encontra nesta em questão...
Verifique a tensão nos pinos 1 e 6 do ci, deveriam ser 2,1v em ambos, o pino 3 deveria ter 2,75, e o pino 2 deveria ter VIN que normalmente é 19,5 , substitua ainda que pareçam bons os eletrolíticos de ambas as linhas 5v, e 3.3v.
Se ainda não resolveu, e houver nesta placa um oz813 responsável por gerar os 3.3v, e tiver algum destes sobrando, substitua para teste, o oz813 você encontra o datasheet no google e é similar ao oz815 fácil de testar, basta analisar a lógica utilizada no oz815.
Volte com resultados e daremos continuidade a analise, mas antes de qualquer coisa faça o que o colaborador
Hidden Content
pediu, se o tópico continuar em desconformidade com as regras provavelmente será trancado e deletado, e desta forma não vou gastar mais os dedos aqui.
Abraço.
Pessoal, vamos aguardar o dono do tópico se manifestar e efetuar as alterações necessárias.
Hidden Content
,  seu questionamento é sobre um componente, mas estás falando de uma situação e inclusive colocou um esquema.
Para que o pessoal possa debater sobre o tópico, você deve colocar no título o modelo da placa também, e o defeito ocasionado.
Desta forma fica mais fácil o pessoal entender sua dúvida e analisar o funcionamento em questão deste pwm.
Roberto
Colega, para ficar mais fácil de entender descreva as tensões em ordem numérica, pois não entendi qual a tensão está entrando no pino 2. Está escrito no detalhe que a tensão de VIN seria de 18. Descreva as tensões principais para que possamos ajudá-lo. Grato
image.php?di=XS9E
TÓPICO TRANCADO!!!
Tópico abandonado pelo Autor!
