devolvido HD Seagate ST3500320AS Com Defeito - Recuperar Dados
 Share
Olá estou com esse HD Seagate ST3500320AS, quando ligo ele no pc ele é reconhecido na Bios, mais quando coloco para iniciar o pc, depois de uns 10 segundos ele para de responder e não é mais reconhecido pelo sistema. Já tentei dar booot pelo hirens boot, mais nem ele inicia fica travado a tela, talves porque não consiga reconhecer o HD, já liguei esse HD em outro pc, mais o windows não consegue encontrar ele tb. Mesmo caso depois de uns 10 segundos ligado ele para de funcionar. Não sei oque pode ser, queria pelo menos recuperar os dados que estão nele..
Edited by Rodriguez
  • 2 weeks later...
Você pode tentar instalar ele num case USB, liga-lo depois que o Windows iniciar e tentar recuperar com algum software de recuperação de dados. Outra opção seria você tentar usar um liveCD de alguma distro Linux e ver se os dados aparecem nele.
  • 3 weeks later...
Amigo, instale numa maquina o R-studio, conecte ele numa case para hd externo ou mesmo conecte na maquina como Slave, dai recupere os aquivos. usando hire's boot 15.1 use o programa partition wizar e exclua e crie nova partição. tente usa-lo como hd externo,caso apresente lentidão, deve estar com bad sectores cheios, ou algum problema nos componentes eletronicos...
  • 2 weeks later...
Amigo primeiramente esse HD deve estar com a placa lógica defeituosa, essa placa é que faz a alimentação para o funcionamento do disco, se não resolver o problema da placa lógica antes não vai adiantar rodar porcaria de software de recuperação nenhum pois o HD não estará alimentado e consequentemente se ele desliga, a placa mãe não reconhece na BIOS e vc não conseguirá fazer nada nesse disco.Sugiro a troca da placa lógica por outra igual ou parecida da mesma marca é claro, ou tentar fazer o reparo na mesma, tenta fazer a regravação do firmware dessa placa lógica e testa o hd novamente.Primeiro por partes, arrume o HD antes, depois recupere os dados, pois nada adianta tentar recuperar dados se o hd nem ligando e reconhecendo na Bios está. Abraço.
Bom! Isso pode c roselver da seguinte forma!
Pegue um cd Umbutu ponha e sua leitora de DVD e entra atraves dele acessa seu hd ponha um pen Drive hd externo e passe o seus arquivos caso o seu sistema esteja ligando tem um progama para recuperação de dado
Deixe o seu joinha c eu ajudei
As pessoas acho não leem o que está escrito pelo amor de deus.O HD do cara LIGA E DESLIGAAAAAA!!!!Como em nome de Deus vai colocar algum cd de recuperação, para recuperar o que; se o HD não está ligandooooooooo......
Gente, evidentemente vocês não prestaram atenção.
está correto, se não resolver o problema do disco não há como recuperar os dados.
Pode ser placa lógica, ou motor em curto, mas de nada adianta ficar tentando mil coisas que não vão funcionar e ainda vão agravar cada vez mais o defeito do disco, dificultando ou até impossibilitando a recuperação por empresas especializadas depois.
Conforme o amigo falou, a melhor opção é sempre a troca da placa lógica por igual.
Se feito isso o hd der o mesmo problema e houver 100% de certeza que a nova placa lógica está ok, o problema será ou na cabeça de leitura ou no motor e seria aconselhável mandar pra uma especializada.
Caso funcione com a nova placa ai sim é só usar o programa de recuperação da sua preferência, isso caso precise, pois acredito que efetuando a troca da placa será possível acessar o disco normalmente.
Abraço.
Abraço.
Obrigado amigo neofln, pelo menos mais uma pessoa que leu o tópico e entendeu o problema do nosso colega aí...
Como eu disse use o UMBUTU que nao prescisa de hd somente cd use um case e ponha seu hd e use o usb quem sabe de
Onde que eu baixo esse UMBUTU??
Eu conheço UBUNTU...
Prescisa é sem S = Precisa
De qualquer forma fico com a dica do rafasc e do Neo
  • 1 year later...
Bom dia, não estou querendo abrir um novo tópico, por isso coloco minha dúvida aqui.
Estou com um Hd que não é reconhecido pela bios da máquina.
Já fiz o procedimento de limpeza de contato da placa lógica e não deu resultado.
testei os componentes em destaque na foto, e os quatro diodos estão em curto,
conduzem em ambas as direções. O capacitor do meio parece estar ok. Tem um valor de resistência
baixo, mas, como eu não sei o valor dele, não tenho como afirmar.
Estou pensando em remover estes diodos e ver se o Hd funciona tempo suficiente para
eu salvar os dados.
Alguma orientação?
obrigado.
abra um novo tópico para obter a ajuda necessária, pois esse ja e antigo e sera trancado em breve.
agradecemos a sua compreensão.
 Share
