Asus ROG G73 rev2 - BOOT de vez em quando!
magneh
 Share
Olá
Tenho aqui este monstro que veio do dono que comprou assim.
Diz que so conseguiu entrar 1 ou 2 vezes na Bios, em que so da video de vez em quando.
Encontrei a flex do touchpad com uma trilha queimada!
Ja o liguei so com 1 ram e varias combinacoes, todas testadas, e so dá video de vez em quando!
Ja consegui ir a Bios uma vez, coloquei default setting,save, e nunca mais la consegui entrar.
Da por vezes o simbolo da ASUS, num tom azulado que nao sei se é normal, mas bloqueia ai.
O que poderá ser? Grafica e bios estarao OK?
Sera problema na mobo?
Alguem tem esquema dela ou bios?
Segue algumas fotos
Obrigado Galera!
bom dia companheiro magneh, eu começaria regravando a bios, faz uma cópia dela antes sempre é bom, trocaria o processador, colocando de preferência um inferior ao atual deste note, observando a lista dos que esta board é compatível, depois partiria para medidas de tensões, no final sem solução eu faria um ME na ponte norte, porque o relato é de video algumas vezes e na cor azul.
boa sorte!
para teste, calça a placa para não envergar e assim, romper as trilhas, e pressione a PN e ligue, depois a PS e ligue, ate mesmo o i/o. ta na cara que tem solda fria aí, só falta descobrir onde
Ola Marcos!
Vou fazer isso sim, vou apoia-la e fazer pressao nos chips e I/O para ver se tenho algum resultado.
Ja verifiquei tambem os IC's que poderiam tar esquentando, tudo com temperatura normal.
Quando efetuar os testes posto os resultados.
A bios nao deve ser o problema?
Valeu!
hora funciona e hora não ... até onde sei, a bios não faz isso. Tente sacar fora o ci de rede tambem para teste.
Faz sentido né! rsrsrs
Poderá ser mesmo solda fria ... vou retirar o CI de rede também como sugeriu o Marcos ;)
A flex do touch tinha uma trilha totalmente queimada! Poderá ser a origem do problema?
Eu nao tenho acesso a area dos dowloads, sou novato , alguem tem o esquema deste laptop?
Irei postar mais info quando fizer os testes!
Valeu!
Bom, de volta a oficina com este bicho!
Tive com ele na bancada para fazer alguns testes depois de receber as vossas opinioes.
Reparei que ele tanto liga sozinho quando meto a alimentacao, como fica off e so liga quando carrego no ON.
Quando liga sozinho, se carregar alguns segundos no SW, ele desliga.
Tentei trocar ram, umas vezes liga sozinho quando meto o DC in, outras nao.
Como o GPU estava apenas morno comparado com o CPU que está bem quente, resolvi fazer algumas medicoes no GPU.
No BGA , como o multimetro em modo diodo, tudo OK.
Nas bobines tive alguns valores baixos, nao sei se sera normal. (ver foto)
Resolvi retirar a gráfica, e encontrei um componente literalmente torrado ! o problema é que nao tenho esquema nem o label dele na mobo...
Como faz neste tipo de situacao?
As, tirei foto tambem a fita do touchpad tambem torrada!
Deixo aqui as fotos!
Olá de novo!
Os valores medidos nas bobines nao estao baixos de mais? Ou dentro do que é esperado?
Gostaria de avançar para a tentativa da troca desse componente e de conseguir identificar o danado.
Será igual ao CI que está na mesma foto pouco em baixo a esquerda?
Obrigado por qualquer ajuda!
 Share
