devolvido Philco 14L Placa 71R-E14RV6-T830 - Travando no setup.
EltEletrônica
 Share
Boa noite amigos!
Estou com este Philco 14L Placa 71R-E14RV6-T830 na bancada, ele não liga nada!
Realizei alguns testes e notei que ele não apresenta os 3.3V encontrei 19V na entrada como de costume, e encontrei os 5V, os 3.3V estão ausentes, no lugar deles só encontro 0.53, ainda não consegui o esquema dessa placa, para identificar quem é o pwm responsável pelos 3.3V
Medindo bobinas e fets não encontrei nenhum curto com o terra!
Se alguém puder ajudar fico agradecido!
Obrigado a todos!
Edited by GBS_Info
Pino 8 bios nada ?
Pinos do conn da bat nada ?
Botão power nada ?
Sem esquema da para usar assimétrica com tensão de segurança 1v, 1,5 por ai se for o caso.
Da para fazer o básico remover a cr2032, segurar o power por 30 segundos.
Talves essa tensão de 3,3 seja alw, nessa placa.
@everaldo designer, Bom dia amigo.
Pino 8 da bios 0.53V
conector da bateria pino 1 com 1V
Pino 2 0V
Pino 3,4, com 0.53V
pino 5 com 0V
Pino 6 com 0.32V
Pino 7 0V
Botão power 8.89V, pressiono vai a zero e volta a tensão a 8.89V
Vou remover a pilha e fazer o teste que sugeriu, depois posto resultado.
Fiz o note ligar, ele estava com os componentes das imagens avariados, primeiramente troquei o regulador de tensão e veio os 3.3V sem video, foi então que encontrei o Resistor aberto, fechei um curto nele ja que a resistência é 0 e o note ligou, porém ele fica alguns segundos e tranca, tanto ao entrar no sistema quanto na bios, simplismente trava! Ja regravei a bios no chip dele e em um outro chip funcionando, alguém tem uma dica?
  • 4 years later...
 Share
