Win Ultra Thin u45l - C14cu51 v1.0 - Não liga, Led vermelho.
K0rTy
Defeito: Quando plugava a fonte na placa acendia o led power/bateria, não ligava e quando acionava o botão power acendia o led vermelho e não ligava. verifiquei o u19 o u18 (fiz o jamper no u19 mais não resolveu o u18 fiz o jamper ser tirar ele da placa como teste não resolveu),
com a bateria e carregador plugados na placa o led vermelho apenas acendia quando acionado o botão power, e logo desligava. todas as tensões always presentes.. não estava presente o pulso RSMRST# no I/O.
Resolvi trocar o ci Charger como dica de um dos post aqui..
e a placa levantou voltou a funcionar..
A pergunta é:
Qual a logica disso?
@neofln, @Gilson Macedo,
fiz o seguinte tenho duas placas dessa uma delas está ligando sem video (essa eh a minha) e a outra não liga nada apenas o led do botão/bateria (eh o mesmo led) que acende
o modelo eh aquela c14cu51 que tem o u19...
pois bem..
tirei o ci charge da minha placa e coloquei na do cliente e maquina ligou jah fechei e tudo mais.. agora está em teste..
o ci charge do cliente eu coloquei na minha placa que antes startava pelo menos agora não liga fica apenas com led vermelho do power/bateria... mesmo defeito do cliente então vamos lah...
não está presente o pulso RSMRST# no I/O
e tambem não tem adap_in.. saindo do ci charger..
adap_in vai para o pino 18 do ite (I/O) e depois de passar por um resistor o sinal passa a se chamar acpresent e vai para  a pad h20 na pch..
seria esse o caso?
a falta da tensão adap_in?
Acredito eu que sim
Aqui na minha cabeça, o charger recebe WK_TH e em seguida libera ADAP_IN e ADAPTOR_I a falta de um dos dois justificaria "do meu ponto de vista" o fato de não gerar vídeo.
Abraço.
