Philips 40PFL3605D/78 Chassi S LC10.1L LA
 Share
Bom dia @rodinformatica,
Difícil de dizer se o problema é lâmpada, ou inverter, ou fonte....
Ela desliga apenas a tela? tem som?
Pesquisando na net, encontrei possíveis defeitos:
Defeito--Desliga-se sozinho ou entra em proteção.
Solução1-Verificar/Trocar díodo zener smd 6709 (BZX384-C 8,2V) situado no painel SSB.
Solução2-Verificar se o cabo 8KA2 (cabo FFC 80P/580/80P BD 0,5mmp) não se encontra mal ligado.
Defeito--Tela branca.
Solução1-Verificar solda fria nos terminais da resistência 3915 (3,3K Smd).
Solução2-Software corrompido em 7H01 (VPP1501BFG), T-Con control.
Solução3-Verificar solda fria em 7J01 (Fet FDS9435A).
Solução4-Verificar solda fria em 7H01 (VPP1501BFG), T-Con control.
Solução5-Se a tensão VGL_-6V estiver alterada deve ser verificada a possibilidade de fuga no diodo 6J01 (RB550EA) e verificar também se a resistência 3J18 (750K) se encontra aberta.
Dá uma boa olhada nesse resistor 3J18, que ao que parece fica na TCON.
Att,
Fábio
  • 4 months later...
  • 6 months later...
Boa noite amigos, comprei uma Philips de 40 polegadas com a referência posta por vocês. Estava com problema na hora de ligar travando no logo na fabricante, desligava na tomada aguardava um pouco ligava...só assim voltava a funcionar normal. Atualizei a firmware baixando no site da fabricante e parou o problema...espero ter ajudado.
Boa dica amigão, abre um tópico e up os dados lá para o forum, seria de grande ajuda e voce vai ter positivos para te ajudar, abraços.
>>>Amigão o que sucedeu com este tópico ?....teve alguma solução? reporte aqui por favor
 Share
