jnascimento1
nobreak microsol stay 600 morto não acende os leds nem carrega bateria
bom dia amigos  estou com esse nobreak da microsol um stay 600  600VA  estava funcionando depois de deligar não funcionou mas  algum dos amigos tem alguma dica do que pode ser  se pode ser a bateria que morreu  de vez.
Boa tarde amigo! pra início de conversa teste a bateria e veja se está ok (tensão e corrente), depois realize os demais testes, principalmente no circuito inversor.
Aguardo os resultados.
Abraço.
vai ser a primeira vez que trabalho com no-break amigo  tenho alguma noção em eletronica mas estou aprendendo muito aqui no forum
Bom dia.
Já coloquei na área de dowloads-https://eletronicabr.com/files/file/21079-esquema_nobreak-_microsol_stay_600_11425-eletronicabrcomrar
Talvez o esquema não seja o mesmo, mas dá pra fazer comparações
Tá meio embaçado , mas dá pra ver.  Verifique tensão do secundário se está normal ,os retificadores e os reguladores de 12v e 5v.
Boa sorte.
bom dia amigo se tiver uma fonte de bancda pode ligar ela no lugar da bateria e ajusta o consumo pra +- 1,5a de corrente ai se for so problema de bateria seu nobreak ira ligar, esse teste só é valido pra ligar ele sem rede ta, quando for ligar na rede ai ja sabendo que é defeito de bateria tem que colocar a bateria mesmo, espero que ajude
desculpem a demora  em ler e responder  tava  muito sobrecarregado com  muita coisa  vou verificar  o esquema  depois posto o resultado  obrigado
