Nobreak SMS uST New Station 700BiFX
Zapella
 Share
Amigo, que testes você já fez?
É normal ficar um pouco preto, mas esse seu tá um pouco mais que o normal, essa área esquenta bastante.
Mas eu trocaria logo a bateria para testar, ela sem carga o nobreak não liga, pode ser que com toda essa área preta seja apenas a bateria a ser trocada.
Roberto
Na chave liga e desliga passa 12V, veja se está chegando e passando normal.
Verifique também quantos volts tem nos terminais do LE50 (regulador) IC3 ele parece um transistor. Só para vermos se sua fonte tá funcionando.
Temos o esquema aqui, mas você ainda não tem acesso, e sem experiência fica difícil entender também, eu também ainda tenho dificuldade.
Roberto
Se o seu modelo usar ventoinha, Troque ou retifique a ventoinha pois nos modelos que usam elas são críticas para o funcionamento. Troque as resistencias com valores abaixo de 1 ohm nessa região que esquentou (R41, R42 e R43). Teste todos os diodos e os transístores. Depois verifique a fonte que alimenta o micro e se tudo isso estiver em ordem tenta jampear a chave de liga desliga. Outra coisa, quando coloca ele na tomada ele faz um breve barulhos de relê batendo????? Ou tá mortinho da silva??? Verifique o fusível de entrada eo cabo de força!!! Meça se está chegando a tensão CA no circuito.
Bom dia. Coloquei na área de dowloads o esquema exatamente igual ao seu.
Vamos lá, ligue o nobreak somente pela bateria e meça se na plaquinha da chave liga desliga tem 12v pino 4 ,aperte pra ligar e veja se voce acha 12v no pino 1. Se não achar feche um curto nas chavinhas liga-desliga e veja se o nobreak liga.
Depois verifique se ao ficar apertando a chave voce encontra 12v no emissor do Q19  e 5v no s do IC3(REGULADOR DE 5V)
Se voce chegar até aqui e tiver feito todos os testes passe agora pra verificar os transistorees que acionam os relês.
Poste o resultado.
Boa sorte
  • 2 weeks later...
boa tarde amigo, esses nobreak tem um capacitor de 0,47 eletrolítico, ele se não me engano é na posição C12, C14 nao me recordo muito bem mas é nessa região ai da fonte, o que acontece é que ele bloqueia  a tensão da bateria e não passa tensão pra dar o start da fonte, da ma verficada nele, se quiser pra teste pode fazer um "jumper" nele
  • 2 weeks later...
  • 5 months later...
Pessoal boa noite sou novo no forum e estou com 2 nobreak deste modelo na bancada com o mesmo defeito ele não identifica a rede e em modo bateria fica normal quando coloco ele na rede fica batendo o rele, ja troquei os 2 LM, os 337 e os IRF o cooler esta normal nenhum varistor queimado a placa recebe a tensão AC e bateria nova agora estou perdido o que mais pode ser?
Chequeis todos os componentes que o pessoal falou neste forum, fiz os testes e não constatei nada de anormal o estranho é que estou com 2 nobreak iguais com o mesmo problema um deles tinha os IRF queimados, resistor aberto depois de efetuado os reparos os 2 estão com o mesmo defeito um deles ja veio com problema relatado nao identifica a rede o outro era que na troca da bateria a placa entrava em curto este problema foi solucionado agora falta eles identificarem a rede em modo bateria funciona normal quando eu ligo na rede ele pisca o led de vermelho para azul bate o rele e não sai disso
Obrigado abraço a todos
 Share
