Positivo Premium SIM+ 2048,MB 6-71-M74S0- DG05A-GP Não Liga
Túlio Bastos
 Share
Chegou este referido note aqui na minha assistência, que segundo o cliente o note não ligava e que já tinha levado em outra assistência e haviam condenado a placa, pois bem ao iniciar a analise verifiquei q a placa 6-71-M74S0- DG05A-GP, estava com as tensões primarias 19, 3 e 5v, SIO e Bios alimentados tensão no botão power caindo a zero ao ser pressionado tudo normal, o terminal 4 do SIO (ACIN) estava zerado, ate ai normal pois pelo esquema seria pulso invertido, mesmo assim removi o pq13 para forcar a chegar esta referida tensão no SIO mesmo com os 3v no terminal 4 a maquina não ligava e não gerava consumo algum na assimétrica, continuando a analise percebi q o terminal 18 q seria responsavel pelo o power e deveria estar com 3v estava com 1.4v  em seguida analisando esta linha percebi o pq18 em estado de corte o substitui  e a tensão no terminal 18 do SIO normalizou, depois recoloquei o pq13 que havia removido a titulo de teste e mais uma Maquina Funcionando 100%. Fica ai mais uma experiencia
 Share
