Netbook Sony Vaio PCG-4V1M-MBX-208 REV: F - Em curto
danilosilva
 Share
pinos do power jack em curto, fonte do netbook apaga o led ao conecta-lo no power jack.
Testes:
-Tirei o conector do power jack e não resolveu
-Não tem as tensões de 3,5v 5v e 19v
-Flat do conector do jack está ok
-A placa não está esquentando
-Tirei alguns componentes ao redor do conector do power jack e mesmo assim continuou em curto.
Alguma dica?
Pessoal tem mais um detalhe que eu esqueçi de falar, quando eu conecto o carregador nele, a luz do carregador se apaga, não sei se vai ajudar muito, mas é mais um detalhe.
Coloca o esquema da placa, se não achar mande a foto da placa focada na região da entrada da fonte pra pode analisar os componentes em volta.
Valeu, boa sorte!
Aqui estão as fotos da placa-mãe:
@danilosilva, HannStar JMV-6 94V-0  não se refere ao modelo da placa..
Alguns links que podem também ajudar:
Antes que eu esqueça, mude o título do tópico de acordo com as regras do fórum para a organização do mesmo. OK!
Modelo do notebook- modelo da placa mãe - defeito apresentado.
Desculpem o erro, já está corrigido.
Levanta o a bobina PL11 e ver se ainda tem curto no jack do carregador, se ainda tiver levanta o PQ102 verifica curto no terra com os pinos 5,6,7 e 8 verifica também os capacitores PC101 e PC 109.
Boa sorte.
Retirei a bobina PL11 e o curto nos pinos do power jack saiu, o aparelho liga sem a bobina ou é obrigatória a substituição? Por que eu a retirei e tentei ligar o net, mas nem deu sinal de vida, o que eu faço?
A pl11 era só pra saber se o curta não era no jack.
e não o notebook não liga sem esse componente, isso significa que o curto é mais pra frente no caso depois dessa bobina, levanta o PQ102 verifica curto no terra com os pinos 5,6,7 e 8 verifica também os capacitores PC101 e PC 109.
@danilosilva, o download está bloqueado pra voce porque vc não comprou o item pra download...
vá na loja compre o item e veja o inventario e clique em utilizar item..
Desculpe a demora, mas eu efetuei os testes que vc me falou:
- o PQ2 não está em curto no terra com os pinos 5,6,7 e 8.
- e os capacitores estão bons, fiz os testes neles
Será que pode ser os mosfets PQ1 e PQ2? Substituição resolveria?
@danilosilva, Então levanta eles e verifica se tem curto na nessa linha faz o teste de chaveamento nesses CI's.
Bom dia meus amigos, estou aqui para informar que consegui resolver o problema. Tinha um diodo danificado na entrada de energia, ele estava esquentando mas era pouco, consegui achar o defeito utilizando pasta de solda para localizar onde ela derretia primeiro. Queria agradecer a ajuda e boa vontade de todos. Estou enviando uma foto para mostrar o componente que foi substituído para solução do problema.
 Share
