devolvido PcWare IPMH61P1 - Não Liga
 Share
Estou com essa placa ela não liga já testei os mosfets de entrada e saida tudo ok! Qual o próximo passo o que devo fazer agora que tipos de testes?
Edited by FLAVIOTECH
Faz um jumper entre o fio preto e verde no conector da fonte, se placa ligar, então é provável não ter curto. Neste caso verifica se tem tensão no pino pwsw no conector onde vai os fios do gabinete. Se tiver tensão, então troca o cristal de 32k. Se não tiver tensão, então será necessário analisar o SIO (super i/o). Se a placa não ligar com o jumper, então testa os mosfets usando o multímetro na escala de diodo. Nessa escala coloca um dos terminais no source e outro no gate, não poderá bipar, se bipar pode ser o mosfet em curto, ou mesmo algum outro componente da linha. Neste caso terá que retirar o mosfet e testar fora da placa.
  • 1 year later...
  • 4 months later...
  • 4 years later...
 Share
