positivo onix-545PE placa A14HVOX liga imagem sem backlight
xircnunes
 Share
ola galera....
to com positivo aqui....placa  A14HVOX  liga normal .....da video monitor externo........ja no interno so pisca....imagem apagada sem backlight
connector CN17 verificado tensoes .......mais nada de backlight.......
ainda preciso testa display interno.....nao tenho display pra coloca tira duvida!!!!
c alquem puder da um help.....agradeco!!!!
brigado a todos
esquema eletrico
SHUTTLE A14HV02
Amigo se tem todas essas voltagens 3,3 sinal bl-on ok, provavelmente o sinal vin-lcd tb está presente, se for assim sinto muito mais vai ter que comprar uma tela ou cabo flat para testar por que pelo que li não foi detectado nenhum problema de sinal, ou tensão, a vezes procuramos chifres em cabeça de cavalo (mas é legal isso pois está aprendendo estudar esquemas) e outra, se mesmo assim não for a tela, tenho certeza que não seria dinheiro jogado fora pois com certeza um dia vc vai precisar dela,sucesso.
Ele tem os sinais presentes no SIO, mas não os tem no conector. Acredito que seja devido alguma falha de componente que esteja nessa linha.
No caso do pino 10 você deve verificar r287, qual a tensão que está chegando e passando por ele. Como ele não é um divisor resistivo a tensão não diminui. Caso tenha os 3,3v no r287, então o próximo é o r279 que também terá que ter a tensão de 3,3v. Se ele tiver, então só resta o capacitor c303.
No pino 12 o c313 e o s13 que não identifiquei corretamente.  Se eu estiver errado, corrija-me.
opa gilson........bem lembrado....em tese!!!!!ali eh foda sabe pq???....ela ta pregada no display  muito perto encostada.......aquele flat embaixo da tela descola facin......aquela bobina so no soprador (soprador q eu falo eh o soprador termico da estacao de retrabalho......nao eh soprador esferografico ......eh claro c nao derrete tudo....tem tecnico q usa aquilo...vai 400 graus facin!!!!!!).....aqui tenho a placa pra tira a bobina!!!!....
vo ver q q eu faco aqui.......por emquanto...muito obrigado a todos.....
gilson ......grato!!!!
 Share
