Duvida no circuito charge
click info
 Share
Bom amigo... o Sistema operacional reconheçe a bateria?? se Sim verifique o Pino Positivo do conector da bateria na placa... so não lembro 100% a voltagem que tem que aparecer...
no caso do Pino 5 verifique o transistor pq39 aparentemente ele faz o chaveamento dessa tensão...
espero que tenha ajudado. se falei alguma besteira por favor me corrijam ;)
E na bateria tem voltagem? Se ela é nova deve ter, agora se não tem é porque ficou muito tempo sem carga e descarregou completamente, ai tem que deixar muito tempo pra ver se volta a pegar carga.
Não sei te dizer quais pinos tens que medir, normalmente nas extremidades é terra e positivo.
Roberto
Verifica de onde vem esse sinal invertido que chaveia o q39 através do gate, ou o próprio q39 com defeito.
E se com a bateria no circuito no pino 1 esta com media de 10 a 12v.
Seria interessante colocar o link do esquema para o pessoal baixar rápido e já analisar. Também colocar o modelo do note (sti ***) e nome da placa no titulo, a fim de indexar na busca do fórum.
Você não respondeu se encontrou alguma tensão na própria bateria.
Roberto
 Share
