Netbook asus eee pc 1005ha nao carrega bateria
satellite
 Share
Soluçao no meu caso troca dos reguladores  h139 e h142 isso é na serigrafia na placa.
bateria carregando e segurando carga 100%, ele dava aquele pequeno estalo quando conectava fonte
fonte original desarmava, sem bateria funcionava normal, ja peguei varios asus eee pc com mesmo defeito
... porem so agora achei soluçao hehehe.
  • 3 months later...
Muito bom! Tive um problema parecido com esse modelo, mas a solução não se limita a ele. No meu caso o netbook ligava e o status aparecia conectado e carregando, mas não carregava nada e o led da bateria ficava sempre apagado! Solução: Abri a bateria com muito cuidado, desconectei a placa logica das células e com isso feito dei uma carga de 19 volts nos terminais da bateria por uns 3 segundos, depois disso ressoldei a placa logica e conectei no netbook novamente.. A bateria voltou a recarregar e o led acendeu.. Obs: Esse procedimento só vale pra uma bateria que passou alguns meses sem ser recarregada, fazendo com que a placa logica não detectasse as células da bateria.. Com um pouco de carga que dei na bateria, a placa logica voltou a detectá-la e o notebook pode recarregar a bateria normalmente...
  • 5 months later...
no meu caso, não chega os 12v nos pinos que carrega a bateria, verifiquei que tem um componente que parece um capacitor de tântalo ou diodo em que em suas extremidades entram 12v e sai 2,3v aproximadamente e alimenta o pino de alimentação da bateria. vou analisar que componente é esse. isso deve ter acontecido por colocar  um carregador de 19v ao invés do original que é de 12v.
 Share
