devolvido AsRock N68-S3 FX - Não Liga, Mortinha
 Share
Faz um jumper entre o fio preto e verde no conector da fonte, se placa ligar, então é provável não ter curto. Neste caso verifica se tem tensão no pino pwsw no conector onde vai os fios do gabinete. Se tiver tensão, então troca o cristal de 32k. Se não tiver tensão, então será necessário analisar o SIO (super i/o). Se a placa não ligar com o jumper, então testa os mosfets usando o multímetro na escala de diodo. Nessa escala coloca um dos terminais no source e outro no gate, não poderá bipar, se bipar pode ser o mosfet em curto, ou mesmo algum outro componente da linha. Neste caso terá que retirar o mosfet e testar fora da placa.
ahhh época de chuvas e trovoadas, dinheirinho no bolso dos técnicos..hehe
faz a diretinha como o amigo mencionou(jumper no fio verde com qualquer preto do soq.atx 24p)
se a mobo ligar na direta confere se o ci da lan esquenta em demasia, esquentou remova o dito
bota uma lan pci e corra p/ o abraço
Sim, de fato, se esquentou o LAN remova. Grato por lembrar.
  • 1 year later...
Bom dia, estou com o mesmo problema, fiz o jumper e a placa ligou, o chip da lan não esquenta.
olá amigo bom dia. EVITE comentar em Tópicos assim. Ele já foi DEVOLVIDO e já tem mais de Ano. Abra um Tópico relatando o seu defeito detalhadamente e o q já fez de testes ok!
 Share
