HP Pavilion DM 1-3220br - plc. hpmh-40gab6000-c000 / não liga
bganotes
 Share
estou com essa placa na bancada, com todas as tensões de standby presente (19, 3,3, i/o com 3,3, BIOS com 3,3 nos pin 3, 7 e 8 ) botão de pwr com 3,3, quando pressiona o botão de pwr a tensão no pino do i/o vai a 0v normal. O pin do RSMRST no i/o esta com 0v, o LED do jack não acende.
O que eu ja fiz na placa:
Já gravei BIOS, já troquei o PWM, já rebalei o chip, já resoldei o i/o e já fiz um reflow no processador que é soldado na placa.
E mesmo assim a "ORDINÁRIA" NÃO LIGA!
Alguem tem alguma orientação.
Amigo, vou tentar ajudar em algo...
o sinal RMRST no esquema está escrito com um #? se estiver, ele realmente tem que estar em ov... mas caso nao estiver, acredito que voce deveria ter os 3.3v em vez de 0v... ( sou iniciante então desculpe se eu estiver escrevendo bobeira)..
ja checou os cristais de 14 e 32?
poste resultado!
grande abraço!
- grato pela ajuda.
Sim o pulso RSTRST# tem o sinal no final, mas o de PWRBTN# tambem tem e mesmo assim apresenta a tensão de 3,3v em standby, caindo a 0v qdo preciona o botão de power.
Quanto aos cristais, o ger. de clock dessa placa é interno no P/N e o cristal de 32 esta OK.
Apesar de ter resoldado os pinos do i/o, ainda desconfio dele, mas não tenho outro equivalente para substituir...
Alguem mais com uma luz???
Grato!
Boa Noite!
então.. eu ja cheguei a pegar placa e ressoldar o i/o sem tirar ele... e não me resolveu o problema... então retirei o chip, limpei todos os contatos e ressoldei ele e voltou a funcionar, não sei se é o seu caso mas...
Sim no caso do botao liga/desliga ele tem que ir a 0.. bom como lhe falei, sou novato tambem.. mas pelo que li e entendo do pessoal falando nos topicos, o sinal rmrst teria que estar em 0v com a placa ligada.. me desculpe se estiver errado!
grande abraco
 Share
